请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 king95509(king95509) 发表:随原设备带的高低标样快中的一块用完了,用另一块怎么去更换呢?需不需要成分接近?
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:只要你找的到定值一模一样的,那就没问题,如果找不到,就必须根据新的标样重新设定样品值
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:随原设备带的高低标样快中的一块用完了,用另一块怎么去更换呢?需不需要成分接近?这个当然了,最好找同一批次的!
原文由 king95509(king95509) 发表:如果没有合适的呢,是否能用自购的标样来替代了?
原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:只要你找的到定值一模一样的,那就没问题,如果找不到,就必须根据新的标样重新设定样品值找到定值一样的谈何容易,除非当时一下买两块了。听说有些设备能用根据浓度比来转换强度的说法,靠谱吗?
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:只要你找的到定值一模一样的,那就没问题,如果找不到,就必须根据新的标样重新设定样品值找到定值一样的谈何容易,除非当时一下买两块了。听说有些设备能用根据浓度比来转换强度的说法,靠谱吗?有可能 都有各自的替代方法 只要能实现就可以
原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:只要你找的到定值一模一样的,那就没问题,如果找不到,就必须根据新的标样重新设定样品值找到定值一样的谈何容易,除非当时一下买两块了。听说有些设备能用根据浓度比来转换强度的说法,靠谱吗?有可能 都有各自的替代方法 只要能实现就可以请问有相关的资料吗?能否分享一下,谢谢了。
