工业吸尘器是一种用于工业生产过程中收集废弃物、过滤和净化空气、进行环境清扫的清洁设备。产品采用新技术及材料生产具有:结构简单、小巧灵活、吸力强、容积大、安全可靠、净化效率高、用途广泛等特点。工业吸尘器重要部件的内部过滤器起到了工业吸尘使用中过滤灰尘的作用,当它使用一段时间后为保证工业吸尘器的整体性能、保证工业吸尘器的吸尘能力我们应对其进行定期的清理及更换。就目前市场中所销售的工业吸尘器来看其
过滤器可分为纸质过滤器及折叠过滤器。
1、工业吸尘器过滤器的清理
不论是纸质过滤器还是折叠过滤器它的清理方法都较为简单,我们只需关闭工业吸尘器,然后打开外盖取出过滤器进行清理,然后在安装上去即可。
2、工业吸尘器纸质过滤器更换
①、打开箱锁,提起电机机壳
②、从吸入管根部拉下纸制过滤袋
③、把新的纸制过滤袋装在设备的根部,并用纸板固定
④、放入电机机壳锁好尘箱
3、工业吸尘器折叠过滤器更换
①、打开工业吸尘器盖锁,掀掉上盖
②、取下内部过滤器,通过拍打去除灰尘
③、如果需要请在流水下进行冲洗(干燥后方可使用)
④、在灰尘有相当的累积并且难以清洗的情况下,请更换
⑤、如果过滤器已经损坏,请按照工业吸尘器的型号使用新的过滤器
⑥、重新装上盖,并将工业吸尘器盖锁加紧
通过上述步骤工作的实施我们就完成了工业吸尘器的清洗及两种不同类型过滤器的更换了,由此可见工业吸尘器过滤器清洗及更换还是比较简单的,所以大家在日后使用工业吸尘器的时候为保证它的吸尘能力,保证工业吸尘器能够在一个正常的阻力范围内正常运行我们要定期对其进行清理更换。
