主题:【讨论】纯水机的纯化柱能再生吗?
浏览0 回复24 电梯直达
给力芬
纯水机的柱子是可以再生的,就是电渗析,应用离子交换和选择性通透膜技术,在直流电场中从水里去除杂离子,通常产成水电阻率可达到5-17M,但不能达到18.2,不过这个也是要换的,只不过换的少一点,另外电渗析也是一笔费用
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:参与讨论
chr0mat1n
理论上再生没有问题。
但是你要知道,超纯水的生产对树脂的要求非常高。你在生完后的树脂能否达到18.2MΩ还是问题,就算电阻率没有问题,还有有机物、颗粒物、胶体等等的指标,让你烦不胜烦。
wangjunyu
通常都是可以的,就是效果是怎么样的不清楚了。
2012/12/28 8:21:00 Last edit by qianguiyun1
zmxorhhxa
因为是阴阳离子混装柱 ,再生极其麻烦且无法保证再生后的出水品质。。。
qianguiyun1
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
是,要把阴阳离子分离后才能再生,确实麻烦。
Mihawk
楼主说的是纯水还是超纯水,纯水技术一般用RO膜,膜坏了就坏了,不可再生(膜前的处理不说了,一般就PP棉,活性炭,软水器,砂滤等其他多的不说了)超纯水大部分就用的树脂,树脂这个东西本来可以用酸碱泡,然后再生,但是问题是再生比较麻烦,并且再生之后吸附能力也会大打折扣,所以不建议再生。
qianguiyun1
原文由 Mihawk(v2687686) 发表:
是纯化柱。
Mihawk
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
是纯化柱。
一般来说所说的纯化柱都是树脂柱。
qianguiyun1
是纯化柱。
一般来说所说的纯化柱都是树脂柱。
对,是装的阴阳混合树脂
影子
再生的费用是不是比新柱的费用还要高?
