主题:【原创】伍丰,不改变你那坑爹的挫软件,你必将落伍!
浏览0 回复43 电梯直达
hnteng
    伍丰的液相硬件做得不错,十分地稳定,在国产液相中算是最高品质了。
    但软件实在差劲!
    如果还不重视软件建设、提升,必将落伍!
wsy18
hnteng
   很不好用。
  一个氘灯的指示为“开”,我以为是一点氘灯就是开,结果点上去他吗的关了!原来,那“开”‘关’两个字不是软件的开关,而是状态显示。所以,你点击那“开”字,它就关掉。反过来,你点那“关”字,它就打开!·狗日的,你叫我如何习惯?!
  梯度洗脱时梯度程序不能保存为文件,而下一次开机时又不自动清除。设置了梯度程序后没有一个什么“确定”按钮,使用起来非常烦人。
  跑个基线它也给你另存为一个文件。你说烦不烦?在参数设置里,你非得设置一个文件夹给它。也就是说,只要你采集,它就一定会存一个文件。但很多时候我们跑基线,存为文件,很不好,不知哪里是要的数据哪里是基线。且浪费磁盘空间。为什么不能设置在跑完后再提示保存呢?
  开机时,如果紫外检测器自检还没完成就去开软件,到时候紫外检测器就会报告“光路故障,请检查”。
  开泵时,如果在没停泵的情况下改动流量可流动相比例的设置,有时泵就是发疯了似的狂转,压力一下上去,报警了。所以,保险的办法是先停一下泵。
  国产液相里我没见过这么差的软件!软件与其硬件的地位是天壤之别!
2012/12/28 21:28:18 Last edit by hnteng
cai100
我是用户,我公平的说下
1.梯度洗脱时梯度程序可以保存,文件-保存开机参数
2.下一次开机时又不自动清除,但可以手动清除,大部分软件都这样设置的,我觉得没问题,如果你自动清除了,我反而觉得不方便。
3.跑基线,确实有个“确定”保存文件好点。
4.伍丰软件确实有待改进,但不至于楼主说的那么差
海边
sun-sd
suiniubei
原文由 cai100(cai100) 发表:
我是用户,我公平的说下
 伍丰软件比较简单。但很多地方,设置条件后,没有“确定”按钮,让人很不舒服。
xiaowang268
xiaowang268
wsy18
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
估计光顾发展硬件了
很多客户觉得伍丰的软件能全面反控仪器,易操作,实用性强。
