原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们实验室主要分无机重金属检测与有机邻苯检测,重金属这块主要消耗品是硝酸,盐酸,目前硝酸用的是优级纯,盐酸是分析纯,有机试剂都是二氯甲烷,丙酮,正己烷等,都是色谱纯,像重金属中分析纯,优级纯在技术指标上如何?可不可以对分析纯进行诸如物理方面蒸馏分离将化学纯转变成优级纯,踢出杂质,而色谱纯在试剂在实际生产中何如?请指导版友指教下
按纯度/规格分类:目前中国主要划分为高纯、光谱纯、基准、分光纯、优级纯、分析纯和化学纯等7种,其中主要为优级纯、分析纯和化学纯三种。选用不同纯度试剂的标准主要是不同的反应需求,以及该试剂所含杂质对分析要求有无影响。
国家和主管部门颁布质量指标的主要是优级纯、分析纯和化学纯三种。这三种试剂对比如下:
普通化学试剂一般以玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋盛装,并在其上贴有标签注明试剂的基本性质。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:化学纯、分析纯、色谱纯的区别与应用 化学纯是指满足一般生产或分析试验的试剂纯度,分析纯的纯度要比化学纯要高,一般应用于要求比较苛刻的场所,如医院用的试剂。化学纯、分析纯、色谱纯,是指试剂的纯度级别,化学纯是指一般化学试验用的,有较少的杂质,不妨您的实验要求。分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质更少,不妨碍分析测定。色谱纯是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。 对于化学纯,分析纯,优级纯,不同的药品好象要求不一样。原文由 tangtang(tangtang) 发表:直接买符合要求的试剂。想做个深入了解下啊!
原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:
呵呵,欢迎大家来安谱体验服务。
可有免费试用啊?
我们不少常规备货产品有试用装的,可
以联系在站内短信联系我们或者联系我们相关区域的销售员(021-54890099,前台会转过去的)。
呵呵,我不是领导,领导才有决定权,关键领导有自己的供应商,你懂得
I see,都不容易啊。
原文由 huangdm(huangdm) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们实验室主要分无机重金属检测与有机邻苯检测,重金属这块主要消耗品是硝酸,盐酸,目前硝酸用的是优级纯,盐酸是分析纯,有机试剂都是二氯甲烷,丙酮,正己烷等,都是色谱纯,像重金属中分析纯,优级纯在技术指标上如何?可不可以对分析纯进行诸如物理方面蒸馏分离将化学纯转变成优级纯,踢出杂质,而色谱纯在试剂在实际生产中何如?请指导版友指教下按纯度/规格分类:目前中国主要划分为高纯、光谱纯、基准、分光纯、优级纯、分析纯和化学纯等7种,其中主要为优级纯、分析纯和化学纯三种。选用不同纯度试剂的标准主要是不同的反应需求,以及该试剂所含杂质对分析要求有无影响。
原文由 huangdm(huangdm) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:化学纯、分析纯、色谱纯的区别与应用 化学纯是指满足一般生产或分析试验的试剂纯度,分析纯的纯度要比化学纯要高,一般应用于要求比较苛刻的场所,如医院用的试剂。化学纯、分析纯、色谱纯,是指试剂的纯度级别,化学纯是指一般化学试验用的,有较少的杂质,不妨您的实验要求。分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质更少,不妨碍分析测定。色谱纯是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。 对于化学纯,分析纯,优级纯,不同的药品好象要求不一样。原文由 tangtang(tangtang) 发表:直接买符合要求的试剂。想做个深入了解下啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 huangdm(huangdm) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:化学纯、分析纯、色谱纯的区别与应用 化学纯是指满足一般生产或分析试验的试剂纯度,分析纯的纯度要比化学纯要高,一般应用于要求比较苛刻的场所,如医院用的试剂。化学纯、分析纯、色谱纯,是指试剂的纯度级别,化学纯是指一般化学试验用的,有较少的杂质,不妨您的实验要求。分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质更少,不妨碍分析测定。色谱纯是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。 对于化学纯,分析纯,优级纯,不同的药品好象要求不一样。原文由 tangtang(tangtang) 发表:直接买符合要求的试剂。想做个深入了解下啊!
这些资料在大学基础化学里面有提到啊!
