紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】急求,perkinelmer的紫外分光光度计如何做波长准确度检测
浏览0 回复13 电梯直达
fallice
型号是perkinelmer lambda25,要做仪器分析确认,检测项目是波长的准确度,
想扫描看看656.10nm附近有没有那个特征峰,但是扫描里只有A,T%,D1,D2,D3,D4,FR,E1,E2。没有能量显示。而且到了大概340NM就会强制切换成钨灯。
请教各位高手这个型号怎么做波长准确度的检验?谢谢
该帖子作者被版主 chrisneil2积分, 2经验,加分理由:发贴有奖
tutm
没用过最近的这款仪器软件。
应该有专门的测试选项的,或者有仪器自检设置能自动检测波长准确性,并显示结果报告的。
该帖子作者被版主 chrisneil1积分, 2经验,加分理由:参与
悠旸
没有用过PE的UV,检查656.1nm应该选择能量的方式,并且光源指定为D2,不知道PE的软件能不能设置?
悠旸
没有看仔细楼主的帖子,E1,E2就是能量的测试方式,应该选择其中之一
qianguiyun1
myzzhui
扫描模式,数据模式选择E1或者E2;波长范围:658~654nm;间隔0.1nm;速度7.5nm/min;关闭Vis Lamp;Save as 这个方法,Autozero On Start 不勾选;直接点开始就可以测量656.1nm氘灯特征峰。
Blaine
原文由 myzzhui(myzzhui) 发表:
我的设备也是Lambda的,选择了E2,但是纵坐标范围为什么是0.5 左右,  氘灯656.1nm 特征峰应该是20多吧,
      以前选择E2,纵坐标是20多,
myzzhui
原文由 Blaine(v2675390) 发表:
      以前选择E2,纵坐标是20多,
是D2峰只有0.5这么高么?
氘灯使用时间久了,能量会降低的。如果低到您这个程度,建议您做好备件计划,因为PE LAMBDA系列紫外开机自检需要检查656.1nm位置的。
啸啸
从窗口菜单选择“光谱”。从编辑菜单选择“方法”,设置如下参数:波长范围:660nm(开始)----650 nm(结束);扫描速度:中速;狭缝宽度:0.2nm;    进样间隔:自动,仪器表格:测量方式:能量;PM放大:2
选择选择“OK”键回到主菜单。当光度计设置的等待时间结束,选择开始按钮绘制谱图。光谱图绘制结束后,保存文件。从“操作”菜单选择“峰挑选”,检查峰值范围在655.8~656.4nm。
同样的过程完成氘灯的另一个特征波长峰的测量:
波长范围:490nm(开始)----480 nm(结束),峰波长应在485.7~486.3nm范围之内。
啸啸
xiaodaodaoo
