原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
是啊,我也认为是乘以6才对的,因为5ML迁移液稀释到30ML,实际上是稀释6倍,现在知道了30ML样品溶液的浓度,反算是应该乘以6才对的
你两种方法做下:
一个是标液的浓度计算时含显色剂的体积,一种是不含。
用这两个标准曲线,来对应算样品的浓度。看情况是怎么样的。
我是这样理解的,假设原甲醛溶液为1mg/L,那么取5mL甲醛溶液,又加5ml显色剂,定容至30ML,应该是5/30 mg/L,然后是10/30mg/L、15/30mg/L、20/30mg/L、25/30mg/L。这个是实际的标液浓度。然后根据吸光度,算出30ML样品溶液的甲醛浓度,由于加入迁移液的体积是5mL,应该是乘以6,算出迁移液的浓度了。如果是不含显色剂,应该怎么理解。还有,样品是完全溶解的,不存在分层现象
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
你两种方法做下:
标液的浓度,不算显色剂的话,样品处理中的显色剂是不是也不用算进去呢?也就是只加了20mL水,等于稀释到25mL,就是*5了。
另外,上午有人告诉我,如果当做固体的话,就是*5了。
非常感谢,这下可以安心报数据了
标准里的标液配制,是取几个不同体积的甲醛储备液(a),分别+5mL显色剂,+30mL水吧?
标液体积的两种情况是不是应该是:
a+5+30,或a+30?
不是a+5+30,是a+5+x=30,这个地方中文翻译错误,英文原文是make up to 30ml,意思应该是定容至30ml,而中文翻译成加30ml水
非常感谢,这下可以安心报数据了
标液体积的两种情况是不是应该是:
a+5+30,或a+30?
看了下英文,反而不理解了。结合上下文来看,很明显是要把显色剂算进去的
另外,用50mL的锥形瓶,定容到30mL~~~标准感觉不是很严谨。
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
非常感谢,这下可以安心报数据了
标液体积的两种情况是不是应该是:
a+5+30,或a+30?
其实也不一定翻译成定容,或者说是补齐到30mL,例如如果加10mL甲醛标准溶液,再加5mL显色剂,然后要补15mL水到30mL,这个地方稍微误差一点也没多大关系,主要是快,以前看82年的一个标准,说整个甲醛标准溶液从配置到测试吸光度,不能超过20分钟的。我也感觉把显色剂算进去好理解一点,可那样稀释因子就不能按5来算了,要按6来算才对
