原文由 evens(evens) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
玻璃瓶耐低温可能没有问题,不能耐的是温度剧变。
是的,玻璃不能耐温度剧变,能耐受的温度变化范围跟不同级别的玻璃材质也有关系~
但是,玻璃低温存储时也是要特别小心的,首先就是不能加太满,尤其是水溶液,以留有溶液低温体积膨胀的余地~
其次,在存储和融化的过程最好都放在塑料架上操作,尤其是冷冻后拿出来避免直接和金属接触,也避免摇晃~
在样品完全融化前要注意,温度非常低的时候,瓶子容易粘在和他接触的物体上,所以要非常小心~
此外,一般PP的盖子温度低时会变脆,最低使用温度-40,所以,冷冻储存的话,推荐使用钳口盖~
