原文由 kutoku(kutoku) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:3原文由 kutoku(kutoku) 发表:
下面展示两张工程师拍的,自叹不如,还要努力啊
果蝇口器放大
Fengyonghe老师说得很对,这两组照片工作条件完全不一样,5kV vs 15kV;High Vacuum vs Low vacuum;放大倍数也不一样。基本上工程师的照片饱和度比较高,因此视觉效果更好一点,但是LZ您的表面细节肯定更丰富。
另外想问一下,您的灵芝孢子,是撒在碳导电胶水或者银导电胶水上然后再冷冻喷金的,还是导电胶带?还是别的制样步骤?
如果有灵芝孢子作为样品,我也许会选择直接吃掉
是粘在碳导电胶水上然后直接冷冻喷金的,所以有的地方不平,我估计如果是导电胶带,用筛子均匀的筛一层,是不是就不会出现颤痕?
那孢子粉感觉很廉价的样子,一点都没有灵丹妙药的feel,估计送到您手上您也没有吃掉的欲望了
