原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:
你的调谐,氮氧比接近4:1啊,说明漏空气的可能性比较大
检测进样口,隔垫,色谱柱接口(GC和MS),再看看调谐的情况
这些地方都检查了,已经很长时间了,隔垫,衬管都换了石墨垫也换了,结果氮氧比还是这个比例,只是能做到氮气小于10%而已~
一直查不到漏气的源头~
可能还是哪个地方有点漏气。你试过丙酮检漏没?
没有,怎么用?用于哪些部位?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
现在用的氦气是新换上来的么?氮气也太高了。衬管O 型圈换了么?
也可以把MS端堵死,然后看看氮氧比,判断是GC端 还是MS端漏气。
做样品时,因为柱子高温,氮氧比例会变得小一点。但降温后又会恢复同样的情况。请问你的仪器重新开机后,抽真空多久了?
已经开机一周了吧。
您所说的把MS端堵死,是不是说柱子接MS端自由状态即可?
就是把伸入MS端的柱子取出来,然后用一个带有无孔石墨垫的螺母拧紧。
