主题:【求助】调谐失败
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_295bb416
真空泄露怎么办
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
气质调谐发现漏气,具体调谐报告显示多少?对于真空漏气,有两种情况,一种是关机维护过重新开启,由于抽真空的时候不长,导致调谐发现水氧等比例高,这种可以通过延长抽真空时间,比如过夜后第二天再尝试。还有一种情况是漏气很严重,延长抽真空时间也没用,这样就直接卸真空吧,然后检查放空阀,检查可能漏气的地方。检查完毕后重新抽真空
楼主,对于气相色谱质谱联用仪的质谱真空泄漏的确认及检漏方法如下:
  1、确认泄漏
  质谱真空是否出现空气泄漏,可从压力和空气/水的背景图谱进行判断。如果仪器达到稳定状态,一般情况下当柱流速为1ml/min时,前极压力(forepressure)应小于50mTorr,离子规压力(iongaugepressure)小于7e-5Torr,如果压力过大,则可能有泄漏;m/z18,28,32和44是空气/水的特征峰,空气/水的背景图谱正常情况下如图1;如果如图2,m/z28的峰远高于m/z18峰,且与m/z32峰的比例符合空气中氮气和氧气的比例,则可以判断有小漏;如果如图3,m/z28,32两峰异常高,总离子流强度超过10的8次方,则漏气严重,此时要立即关掉灯丝,否则会造成灯丝断掉。
  2、检漏
  钢瓶及气体管线的检漏以Snoop测漏液检查每个管线接点,特别注意钢瓶头部份。每换一次气体钢瓶,必须以Snoop测漏液检查钢瓶及进气口接点,确保钢瓶与进气管线没有漏气。将钢瓶打开,调整至一定压力,关闭气相色谱仪进样口的压力,关闭气瓶的总阀,开启分压阀,若有漏气,一段时间后分压表的压力会有明显的下降。定时察看压力表(每小时)和压力降低情况,可由此查知气体主管线是否漏气。
  GC部分的检查GC部分的空气泄漏通常会发生在内部的载气管接头、隔垫定位螺母、柱螺母等位置。可用适量的丙酮涂抹上述位置,每次一个位置,先后顺序依照离MS部分由近及远的原则。在适当的时间后,观察背景图谱中的峰图,若m/z58和m/z43处出现一个陡峭的、显著的攀升,说明在刚刚涂抹丙酮的位置存在空气泄漏。
  MS部分的检查可以使用下述方法确定泄漏是在GC中还是MSD中:先观察空气/水的背景图谱,然后将气质联用仪所有加热区冷却后,取下色谱柱与GC进样口连接的一端,用一个废隔垫堵住色谱柱端口,等待15~20min,再一次观察空气/水的背景图谱,如果二者基本相同,则泄漏存在于MSD中或GC/MSD传输线末端的色谱柱螺帽处;如果结果显著不同,泄漏存在于GC部分。在MSD中查找空气泄漏的方法与GC部分类似,在可能发生泄漏的位置涂抹丙酮,每次一个位置,总是从近被打开过的密封装置开始,这是有可能发生空气泄漏的地方。在涂抹完一个位置后,观察背景图谱中的峰图变化加以判断。MSD部分空气泄漏比较容易出现在传输线末端的色谱柱螺帽处,此处由于柱箱温度反复变化,有可能会造成松动;另一方面,在装毛细管柱时,螺帽不可以拧得太紧,否则容易把石墨圈压碎,造成漏气,一般情况下用手拧紧,再用扳手拧四分之一圈即可。
sdlzkw007
问题描述空洞而且宽泛,无非就是检漏和维护仪器,把真空提高到目标值。通过调谐评估仪器设备状态。
手机版: 调谐失败
