主题:【求助】检测能力以及仪器设备核查标表中的“扩展不确定度”是指检测结果还是指设备?
浏览0 回复40 电梯直达
Insp_47bab7f4
请教各位大佬:
CNAS实验室认可申请书的附表4-“申请认可的检测能力及仪器设备(含标准物质/标准样品)配置/核查表”中,扩展不确定度,是指检测参数测量结果的扩展不确定度,还是指设备校准时给出的校准结果的不确定度,或者是其他的东西呀?
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
楼主 是指设备校准时给出的校准结果的不确定度等信息。
Insp_47bab7f4
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
大佬,那如果我是自校或者通过比对方式溯源,那这个扩展不确定度该怎么填呀
原文由 Insp_47bab7f4(Insp_47bab7f4) 发表: 大佬,那如果我是自校或者通过比对方式溯源,那这个扩展不确定度该怎么填呀
自校或者比对的应该不是核心主要设备吧?上表针对是关键设备等。
路云
      该栏目主要是要求填写测量设备的计量技术指标,即:扩展不确定度或最大允许误差或准确度等级。而不是填写溯源证书中的“检定/校准结果的不确定度”。
2023/9/27 22:38:44 Last edit by luyunnc
en_liujingyu
  附表4的名称是“申请认可的检测能力及仪器设备(含标准物质/标准样品)配置/核查表”,关键词有两个,是要求填写申请认可的“检测能力”及“仪器设备配置”情况,并非仅仅填写“仪器设备配置”。
  JJF1001定义的“不确定度”,全称是“测量不确定度”,是“表征赋予被测量量值分散性的非负参数”。因此“扩展不确定度”是描述第一个关键词“检测能力”的,也就是针对测量结果的。故,对于检测实验室而言,是填写所申请检测项目的检测参数测量结果的扩展不确定度,对校准实验室而言,是填写所申请校准项目的校准结果扩展不确定度。第二个关键词“仪器设备配置”,对于检测实验室而言,是指为开展所申请检测项目而配置的仪器设备,对于校准实验室而言,是指为开展所申请校准项目而配置的仪器设备,即校准过程使用的计量标准及主要配套设备。
2023/9/28 3:30:28 Last edit by en_liujingyu
windlfr
abzh99312
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
说这么绕别坑了可怜的娃。。。。。。
你说的都对,只是这个表“仪器设备配置”是由“检测能力”引出的,而表中“扩展不确定度”栏位是对应“仪器设备配置”的。
所以表中对应栏位就填范本里的三种选项,1、扩展不确定度/2、最大允差/3、准确度等级;绝大多数情况这三个应该足够覆盖才对啊。
设备我们一般填3或2,标准物质填1;当遇到没有检定/校准规范的设备,也是填设备厂家给出的对应信息,基本不会填测试结果的“扩展不确定”。
换言之,连设备的准确度等级都不知道,你是怎么评估出测量结果的不确定度?
承之
是设备的不确定度  但是不是校准证书上的不确定度。校准证书的不确定度 是校准实验室的校准结果不确定度
路云
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
说这么绕别坑了可怜的娃。。。。。。
      您说得对。“地板”楼层某人根本就是不懂装懂在这里瞎扯淡。此人从来就没有涉足过或参与过CNAS的能力认可,连“附表4-1”长什么样都没见过,就在这里东扯西绕答非所问,兜售他那点一知半解的所谓“计量基础知识”。大家千万别被此学术无赖给忽悠误导了。您要让他举证演示,估计等他下辈子投胎,他也不会正面给您回答。
en_liujingyu
说这么绕别坑了可怜的娃。。。。。。
  谢谢你的回复!请问能提供一下附表4-1“申请认可的检测能力及仪器设备(含标准物质/标准样品)配置/核查表”或其栏目表头吗?
