主题:【第十六届原创】记录一次凯氏定氮仪零成本维修
浏览0 回复3 电梯直达
yqfxy
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
记录一次凯氏定氮仪零成本维修
今天和大家分享一下我们实验室其中一台FOSS的8400凯氏定氮仪。
在使用过程中第一次出现了,第一个报警是设备提示,温度过高。我们第一时间检查冷却水是开启的。设备冷水管路连接正常。
随后重新启动设备,没有发现报警。设备开机运行没问题。但是再次蒸馏样品时,设备再次提示温度过高。
我们当时想到是外循环冷却水的压力问题,立即关闭设备,打开冷却水管路。与自来水龙头连接的位置水流量正常。然后排查管路与设备连接的位置,发现上面有一金属制的过滤网。上面附着大量的泥沙杂质。FOSS的这个金属过滤网质量很好这么多年都没有生锈。清理过后重新安装。设备高温报警消除。
继续进行检验,突然检验人员发现可视的消化管的位置有大量的黑色液体溢出。现在用的250mL的消化管,国标修订后原来的15mL硫酸改为了20mL,我们平时用时偶尔会有溢出的问题。但这次不用大量持续,知道设备停止运转。
我们第一时间切断电源,带好防护的围裙 手套 面罩。因为里面毕竟是高温的碱液和硫酸呀。这点大家还是要注意安全的。
之后手动打开设备的防护罩,先清理里面参与的废液。整个过程的确耗时费力。
开始排查设备问题,表面看设备没有啥异常,仔细看发现蒸馏头下面加液体的管理松动了。
拆卸整个蒸馏头,最终发现连接的管子断掉了。
联系厂家工程师,被告知管路没有单独的备件,需要整个蒸馏头整体的更换,报价在2W左右。
还是为单位成本着想吧,开始技术省钱模式。
在备品库房找到了同规格的一个管子,截取相同长度,自己安装。
顺便把设备里面的碱污渍也一并清理了。
安装完毕设备正常运行。
其实设备维修可大可小,换个角度如果我们自己不付出技术,单位一样得花费2W维修。有时候节能增效不只是报告写出来的,更多的需要我们实际去分析评估,去动手操作。
获取验证码
yqfxy
换个新管子就修好了吗?
自己更换了管子就能用了。
设备厂家只能更换整个蒸馏头,报价2W左右。
Ins_a2562f05
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
