主题:GB/T10561-2005中夹杂物评级有了量化指标,但是每次都用测微尺量需要摘下目镜,很不方便。标准上说的那种标尺叫什
浏览0 回复11 电梯直达
bcross
GB/T10561-2005中夹杂物评级有了量化指标,但是每次都用测微尺量需要摘下目镜,很不方便。标准上说的那种标尺叫什么名字啊,哪里有的卖?
我介绍一下那东西,就是一个标尺,上面有um级的划分(当然是某个放大倍数下的),可以直接区分出夹杂物的直径、宽度和长度,而无需使用目镜测微尺(每次都得取下目镜,调整倍数,再测量,太麻烦)。
谢谢先了。
您可能想找: 生物显微镜 询底价
hganghbu
bcross
软件我们这里有,但是用起来不方便,特别是不需要很精确的情况下,我还是希望搞标准上的那种标尺.那东西到底叫什么啊,是不是和目镜整合在一起的,有没有单独的?谢谢先
壮志凌云
物镜测微尺或标准测试卡。应该在你买软件的时候会给你配的。我们卖的软件里面都需要用到它,定标用的,就是来保证测量数据的准确性。我们这里有。njrgb@126.com
我是砖家
zgzheng-76
balake
原文由 bcross 发表:
谢谢先了。
用金相图像分析仪去评定吧,省时省力,请参考:http://www.szhailiang.com.cn/product.asp?b_n=15&s_n=22
shuqinyue
wrcluomo
楼主是不是不想用软件一个一个量,只想放上标尺粗看一下估计级别呀。你可以在图像上加上格线,格线间距可以自己定。这样是不是就能达到你要的那种效果呀。
wrcluomo
shuqinyue
谢谢,这是一个好方法,我是想知道有没有不用测量而是软件自动的就可以把夹杂物的级别以及夹杂物的含量测量出来啊?
