主题:【求助】氟离子电极mv值及曲线斜率正负问题
浏览0 回复8 电梯直达
meng___yong
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
以前测定水中氟化物的时候,mv值是负的,后来换了根氟电极后mv值就变成正的了,还有标准曲线X轴是lgcF呢还是-lgcF? 斜率应该是正的,还是负的呢?虽然说正负算出来的数值都一样,但还是想弄清楚。恳请各位指教。
推荐答案:joyui365回复于2013/07/19
这个问题我来详细的回答你,我亲自设计了氟离子在线检测仪,很清楚。氟离子电极有两根引线出来,当你将一根线做为参考地线时,另一根线上的参考电位比这个0参考电位的电势高,测出来的mv值就是正值,反之为负值。通常情况下,将氟离子浓度为0时,也即将氟离子电极放在清水中测量,此时将氟离子电极的一根引线做为参考地线,如果测出的mV值为正,说明选取参考地线是正确的,若为负值,可将氟离子电极中选为参考地线的引线更换一下,这样测出的电位的mV值也就变成正值了。常用的春花牌氟离子电极和雷磁电极都具有这个特点,然后随着氟离子浓度的增加,测量出的电极的mV值逐渐减小,当然,按照这种趋势,当浓度大到一定程度,可能测出的电势就变成负值了。然后令x=-lg(F离子摩尔浓度),y=kx+b,其中y是纵坐标,表示mV值,x为横坐标,也就是氟的pF值,绘制出氟离子测量的标准曲线,其斜率k应为正值。
nphfm2009
mV是正是负跟你的参比电极有关,标准曲线是-lg[F-],斜率是正的
meng___yong
可是如果用正的mv值跟-lg[F-]做曲线,斜率是正的,但是用负的mv值跟-lg[F-]做曲线的话,斜率就是负的了啊。
武灵
原文由 meng___yong(meng___yong) 发表:
楼主你好!针对你所问的问题,我结合饲料中F的检测方法加以说明,估计你测定的方法也差不多(去年我们CNAS现场评审氟项目做的老师提供的盲样,就是水)。
点击mv肯定是正的,负的那根应该是有问题了;
标准曲线X轴我们是用的lgcF,此时斜率是负的。
上图是我们做的标准曲线
1
2013/1/11 11:28:41 Last edit by zhonghuashendun
武灵
这个需要从测定氟的原理上理解。溶液中氟离子浓度越高,其电位值越低,而lg[F-]是递增函数,也是越高,电位值月底,导致其正的mv值跟lg[F-]做曲线,斜率是负的
2002-xp
joyui365
joyui365
在补充说一下,测mV电压需要用电位差计,普通的万用表测的不准,因为电流很微弱,需要输入高阻抗
1552132986
原文由 joyui365(joyui365) 发表:
厉害了我的哥,手动点赞32个
