原文由 tilamisucz(tilamisucz) 发表:可以的,但有一个前提,就是顾客是否对选择的硬度有要求?有的话就不能随意改变的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tilamisucz(tilamisucz) 发表:是用来加工铁合金模具及黄铜合金的铁模具还是材料就是铁合金模具及黄铜合金哦
这么看来铁合金模具及黄铜合金,都可以用维氏硬度计测量了,是么?
显微硬度计对测试工件有什么要求没有呢,楼主?
我们想买一台硬度计测试铁合金模具及黄铜合金,楼主有啥好的推荐没有?
我们的产品是黄铜合金,但是加工产品使用的模具是铁合金。
所以目前实验室配备了两台硬度计,分别是洛式和布氏的。
按照我们公司的这种加工工艺,我们能不能统一都选择维氏的?
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:我们是工厂,只做自己的产品检验,对于模具而言,一般洛式硬度在50~65 之间,黄铜合金布氏硬度在85以上。原文由 tilamisucz(tilamisucz) 发表:可以的,但有一个前提,就是顾客是否对选择的硬度有要求?有的话就不能随意改变的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tilamisucz(tilamisucz) 发表:是用来加工铁合金模具及黄铜合金的铁模具还是材料就是铁合金模具及黄铜合金哦
原文由 tilamisucz(tilamisucz) 发表:这个其实就是考虑顾客及同行间的沟通,只要方便,都选择维氏硬度是没问题的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:我们是工厂,只做自己的产品检验,对于模具而言,一般洛式硬度在50~65 之间,黄铜合金布氏硬度在85以上。原文由 tilamisucz(tilamisucz) 发表:可以的,但有一个前提,就是顾客是否对选择的硬度有要求?有的话就不能随意改变的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tilamisucz(tilamisucz) 发表:是用来加工铁合金模具及黄铜合金的铁模具还是材料就是铁合金模具及黄铜合金哦
