主题:【求助】PE的ICP-AES点不着火
浏览0 回复12 电梯直达
fly814
PE的ICP-AES,安装后前几个月好好的,第三个月的时候,一次做样品过程中突然熄火,再点就点不着了。无奈联系工程师,他帮忙搞了一上午,也是点不着。两天后工程师后又过来了,啥都没弄,不知道为什么仪器自己就好了,那天重启N次都正常。工程师走后,又点不着。从那以后,每天开机运气好,要点个三四次,运气不好十几次才能点着。基本每次都这样,点不着火的孩子伤不起啊!请支招,拜谢~~
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
moviefan
PE什么型号的仪器?
检查下炬管、线圈有没有问题,环境温、湿度,或换瓶新气试下。
sonne86400
悠旸
你们的室温大约多少?室温太低影响点火,最好把室温控制在20-25度
依风1986
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
温湿度影响光室很大啊!
砂锅粥
请问用液氩还是钢瓶高纯氩气?
点不着火有没有什么提示?
339631332
yangchengh
看下IP电流值的变化,正常情况下是0ma-30ma-200ma-600ma
nbkeke
有以下几方面请检查:
炬管雾化室等所有管路连接是否正确,任何空气的泄露将可能导致点火失败或者等离子体熄灭,或者分析结果差。
如果炬室、雾化室中的空气未完全吹扫出去,第一次点火时,可能不能点燃等离子体。第二次点火可能会点燃。另外,雾化气流量 在点火之前的必须为零,尤其是对轴向观测仪器而言。
有机蒸气
测完有机样品之后,炬管和雾化室内可能残留一些有机蒸气。这些有机蒸气可能会影响到点火。必要时清洗雾化室 。
废液管路堵塞
如果废液管路堵塞,雾化室中的废液将不能有效排出,导致等离子体熄灭或者不能点燃。排液良好的标志是能够看到废液管路中有一段一段的气泡随废液流动,否则,请调节废液管压力或者更换之。
氩气纯度低
氩气的纯度十分重要。如果氩气纯度不够或者被污染,可能不能点燃等离子体。
通常用压缩钢瓶可能会有此问题,液氩供气通常不会有此问题。
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:鼓励经验分享
秋月芙蓉
原文由 moviefan(moviefan) 发表:
PE什么型号的仪器?
我想这些地方工程师都检查过吧
不知道仪器提示的错误信息是什么
fly814
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
8000?8300?
8000的仪器,呵呵~~前段时间去培训了,没上坛子
