通常情况下要保证FID点火必须满足下列条件:
1) FID 温度设定适合于分析应用,起码比最终柱箱温度高出 20C. 如果与最高柱温不冲突,300C是理想的最小值.
2) 检测器气体流速设置为推荐值.
3) 点火器工作正常.
4) 无泄漏.
5) FID喷嘴没有被堵塞.
6) FID 喷嘴安装位置正确.
可以遵循下面的故障排除指南:
1) 确认当 FID试图点火时点火线圈闪烁发红. 若非如此, 就要检查点火器的连接是否有误,确认点火器紧紧地拧在了FID壳体中. 如果点火线圈不工作或者被腐蚀了, 则必须维修或更换. 如果按下点火按钮同时用火柴在FID上方点火(如果实验室允许这样做的话),FID火焰点着了, 问题就在于点火器,而与气体流速和喷嘴无关. 继续分析样品直到点火器问题解决.
2) 测定气体流速.
3) 如果点火器和气体流速均没问题, 下一步就是清洗或更换喷嘴. 清洗可以先用很细的金属丝通喷嘴,然后使用适合GC所分析样品类型的溶剂进行超声清洗. 在故障排除过程中, 最好用一个未使用的喷嘴来排除喷嘴问题.
4) 如果上述步骤1到3不能解决问题, 问题可能就与应用有关 (当溶剂前沿到达火焰时,火焰熄灭), 与电子线路有关 (信号读数不正确), 或者方法设置不正确. 此时,请与安捷伦联系,以便获得进一步故障排除或现场服务的帮助.
这是前两天FID不出峰的回帖,你看一下。
