原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:质控样就是标液?原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
这是不对滴,曲线和样品要同步测定
刚用啊 讨教一下
是不是每次都要做标线,然后再做样品
我这样做 你的意思是上下午有影响?
不用每次配啊,一般金属的ppm级的至少能保持1个月,只要质控样合格就行,不过要加酸哦,一般溶剂为1%硝酸
上午的曲线下午不能用的
加硝酸和盐酸有什么区别啊?
质控样是什么意思
没啥区别,一般默认都是硝酸,主要是氯离子对石墨炉测定不好
质控样就是标准样品,有固定的浓度范围;你用的计量院的那个叫标准溶液
不一定是液体,有固体土壤的,液体水质的,食品类的很多,有固定含量值的。
标准溶液的话一般浓度高,用于配制标准曲线
我还没明白这两者的区别
举个例子吧,比如说Cu
你的标准溶液浓度一般100ppm,不确定度3%,这个是用配曲线的
标准样品的浓度值则为2.17±0.08ppm,把它当样品做,你测得数值要在这个范围内,不然你的曲线是不合格的
标准样品就是质量控制
这个不能像液相一样 添加回收率啊?
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:质控样就是标液?原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
这是不对滴,曲线和样品要同步测定
刚用啊 讨教一下
是不是每次都要做标线,然后再做样品
我这样做 你的意思是上下午有影响?
上午的曲线下午不能用的
加硝酸和盐酸有什么区别啊?
质控样是什么意思
我还没明白这两者的区别
举个例子吧,比如说Cu
标准样品就是质量控制
那你的意思是?必须要配有质控样啊
对我们第三方检测行业来说是必须的,一般经常做的都在范围内的,就怕平时长期使用的标准溶液浓度变化了,这样测出的数据就不对了
这是不对滴,曲线和样品要同步测定
刚用啊 讨教一下
是不是每次都要做标线,然后再做样品
我这样做 你的意思是上下午有影响?
上午的曲线下午不能用的
加硝酸和盐酸有什么区别啊?
质控样是什么意思
我还没明白这两者的区别
举个例子吧,比如说Cu
标准样品就是质量控制
这个不能像液相一样 添加回收率啊?
回收率不能保证你的曲线是否是合格的啊,回收率只能说明前处理是否有无损失,只有标准样品才能做到这一点
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:质控样就是标液?原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
这是不对滴,曲线和样品要同步测定
刚用啊 讨教一下
是不是每次都要做标线,然后再做样品
我这样做 你的意思是上下午有影响?
上午的曲线下午不能用的
加硝酸和盐酸有什么区别啊?
质控样是什么意思
我还没明白这两者的区别
举个例子吧,比如说Cu
标准样品就是质量控制
那你的意思是?必须要配有质控样啊
哦 那你意思的 如果标准溶液有问题,标准曲线照样可以做到999或者9999
但是没有标准物质 这个准确性就没法把握?
这是不对滴,曲线和样品要同步测定
刚用啊 讨教一下
是不是每次都要做标线,然后再做样品
我这样做 你的意思是上下午有影响?
上午的曲线下午不能用的
加硝酸和盐酸有什么区别啊?
质控样是什么意思
我还没明白这两者的区别
举个例子吧,比如说Cu
标准样品就是质量控制
这个不能像液相一样 添加回收率啊?
你的意思必须有质控样?
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
一般是点火5-10分钟后,测试样品
样品要连续测试,不能中途停止,如果停止,标准曲线要重新制作
那你的意思是
就必须连续进行
中间不能停顿?
有这么大影响么
原子吸收是动态测试,条件随时会变化的
我觉得我这个变化大了
这两天又没时间弄了,改天注意下
不知道你们这个质控样是去哪买?是不是必要要有质控样来验证下准确度
我们都是在标准物质中心买的
必须要的?
