请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:一般来说,总硬度=暂时硬度+永久硬度。如果暂时硬度与总硬度相等,那么永久硬度为0,如果暂时硬度小于总硬度,那么永久硬度存在。一般来说。如果水中存在永久硬度的话,就是被污染了。
原文由 yxllzh(yxllzh) 发表:暂时硬度就是我们测得总碱度,是由碳酸根、碳酸氢根、氢氧根离子对应的硬度,而永久硬度是由硫酸根、氯化物、硝酸根等对应的硬度,暂时硬度加热后已水垢的形式从水里面出来,故称为“暂时”,永久硬度不会,两者之和为总硬度。一般测总硬度和总碱度,两者之差为永久硬度。一般总硬度大于总碱度,若减差为负值,则称为负硬度,是由出钙、镁离子外的其它阳离子导致的。
