主题:【求助】求教高手,我要按照方法GB 11890-89做水质苯系物,但是我的标样和质控样的溶剂是甲醇。
浏览0 回复14 电梯直达
lswxy
我要按照方法GB 11890-89做水质苯系物,用的方法是二硫化碳萃取,进样,FID检测;但是我的标样和质控样的溶剂是甲醇,而如果只做标准系列和质控样的话,能不能直接用甲醇进样!这样检测的苯系物的含量会不会有影响!
勉强用吧,影响应该会有,以后买二硫化碳的标液吧
lswxy
原文由 尘(fjh26) 发表:
我的意思是直接用甲醇当溶剂稀释然后进样,这样测的苯系物可以吗?这个标样会准吗?
原文由 lswxy(lswxy) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
甲醇和二硫化碳不互溶啊,这样的话还不如二硫化碳直接进了
阿宝
有没有影响可以试验一下,配个二硫化碳的标准溶液 对比一下
wazcq
你用甲醇溶剂做出标线来测甲醇中苯系物质控样当然是准确的了。
不过这样跟这个方法无关!
雨木霖
不能这么做的说。
质控样必须先加到水里再用二硫化碳萃取,之后才能做。
不然还有什么质控的意义呢
雨木霖
我试过,用同样100ug/ml的二硫化碳中的苯系物的标液和100ug/ml的甲醇中的苯系物的标液,做出来的苯系物峰面积完全不一样
lswxy
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
现在我的条件是只有甲醇的苯系物标样,目前买不到二硫化碳的苯系物,所以想只用甲醇溶剂的标准系列和甲醇溶剂的质控样来进样,不知道这样检测出的质控样会不会在不确定度的范围之内!
lswxy
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
这跟面积大小应该没有什么关系吧,只要通过计算能得到正确的质控样浓度就行吧!
雨木霖
如果你曲线是用二硫化碳做溶剂的,再做甲醇为溶剂的质控样,绝对做不准。
