主题:【求助】柱子为什么老是漏气呢???
浏览0 回复35 电梯直达
yigaozizi
一开始以为是螺丝没有拧紧,后来拧紧了还是漏气。
于是换石墨垫,还是漏!
谁能告诉我这是怎么回事??
石墨垫的密闭原理是什么呢??
谢谢各位!
立静致远
原文由 yigaozizi 发表:
于是换石墨垫,还是漏!
谁能告诉我这是怎么回事??
石墨垫的密闭原理是什么呢??
谢谢各位!
哪个部位漏呢?
另外石墨垫的规格要与柱子的一致,如果用错了就会漏气
高山流水
yigaozizi
原文由 christe 发表:
原文由 yigaozizi 发表:
于是换石墨垫,还是漏!
谁能告诉我这是怎么回事??
石墨垫的密闭原理是什么呢??
谢谢各位!
哪个部位漏呢?
是连接气化室这一头的柱子。连接检测器那边的没事。
独钓寒江雪
dereky
你先把检测器这头拆下来放到甲醇中,通气,看有没有气泡。如果没有那就说明进样口那头或是柱子中间破裂了,如果有气泡那就是说你检测器这头没有结好!
dereky
原文由 yigaozizi 发表:
原文由 christe 发表:
原文由 yigaozizi 发表:
于是换石墨垫,还是漏!
谁能告诉我这是怎么回事??
石墨垫的密闭原理是什么呢??
谢谢各位!
哪个部位漏呢?
那就是你的密封垫不对,你用的密封垫是否和你的柱子配套!有可能是你的密封垫是用于0.53的柱子,可你的柱子是0.32的,这就不行
yigaozizi
原文由 denghong2468 发表:
但是连接检测器这边的没有漏气啊。。。
你能跟我说说石墨垫的密闭原理吗??
dereky
原文由 yigaozizi 发表:
但是连接检测器这边的没有漏气啊。。。
你能跟我说说石墨垫的密闭原理吗??
就是通过是石墨垫的变形使其到达完全密封,如果你用旧的石墨垫也有可能密封不严而漏气,所以不要想节约最好每次换柱子都换石墨垫哈
dereky
通过螺帽的挤压使石墨变形而使到达密封的效果!石墨垫是一次性的消耗品
yigaozizi
谢谢!我再去试试!!
