主题:【求助】TDX-01接热导检测器时,氮气为载气容易出现周期性波动,而换用氢做载气,波动可以等到改善。为什么?
浏览0 回复10 电梯直达
zhouyx1984
我发现TDX-01接热导检测器时,氮气为载气,升到130度以上.如果色谱温度控制系统不是太好的话,容易出现周期性波动,而换用氢做载气,波动可以等到改善,采用其他的色谱柱,现象也没有这么明显,我想知道这是由于什么机理造成的。谢谢.
独钓寒江雪
这个问题我到没遇到过,不知楼主说的升到130度以上是柱温还是检测器温度?是否是系统有泄漏引起的啊?
独钓寒江雪
色谱温度控制系统不是太好的话,本身就会发生周期性波动啊。建议仪器加电压稳压器
美食城
这是热导池检测器的特性决定的,氢气的导热性比氮气的导热性要好的多,适于热导池检测器。与柱子和色谱条件关系不大。
有水有渝
春天打老虎
原文由 bjsmsc123 发表:
同意3楼的说法
guohaijuan
氢气的分离性能比氮气好,一般企业用热导池做检测器时多数选用氢气做载气。
KEN
原文由 zhoufahai198409 发表:
楼主用的桥电流是多少?使用氩气做载气时的桥电流很低,一般只有70mA左右。如果桥电流过大,基线容易出现周期性波动。而用氢气做载气时,桥电流可以到150mA以上。所以换成氢做载气后波动就没有了。
太阳神仙
一般来讲 和色谱柱没有关系,周期性的波动主要的原因是温度控制系统不好,造成温度周期性的变化,再者就是你的电源质量有问题
djhydj
减压阀是不是有什么不对啊。
周期波动好像跟电源啊,接地啊有关系
ywn
一般出现这样情况大多数是你的温度控制系统有问题,请仔细观察色谱柱温度当柱箱温度上升色谱输出会引起同步效应.供参考
