主题:【求助】想买个酸缸,大家给推荐下,谢谢
浏览0 回复20 电梯直达
lihuai7818
想买个酸缸,实验室放稀酸浸泡器皿用,要密封性好。哪里能买到质量比较可靠的?麻烦大家给推荐下,谢谢,在北京
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tang566
依风1986
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121221/4448283/楼主参考这贴子,之前有讨论过,塑料的木有问题!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:谢应助
砂锅粥
原文由 tang566(tang566) 发表:
酸缸,楼主是要玻璃的吗,我们用塑料的也不错。
我们就是用普通的红色塑料桶,加上个盖子就搞定了。
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
只要塑料桶不含被测元素也是可以的,
最好密封性好些,配制的硝酸溶液有二氧化氮挥发出来。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
只要塑料桶不含被测元素也是可以的,
是的。不过如果硝酸浓度不是很高的话,基本就不会挥发出来。
悠旸
tang566
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
到超市买一个大的塑料整理箱。
很多同行都用整理箱,用来泡酸不错。
nphfm2009
sasha
有一个酸缸在我们这试用,我只是配点酸浸泡一下,测定酸缸中金属元素的含量,结果溶出了很多东西,吓得我也不敢用了,怕越泡越糟糕,还是用我的玻璃缸靠谱一些,呵呵
willlee
我们是生产塑料酸缸的厂家. 如果只是用清洗一些玻璃器皿, 用普通PP或PVC的就可以了. 这些材料不是全新料的, 价格便宜一些. 如果是用来做实验分析, 最好是用纯新料的,因为回料中有一些物质可能会在酸碱液中析出,影响实验结果.关于塑料桶, 如果从节约成本的角度考虑, 是个不错的选择. 但特制的酸缸里面会有一个筐栏,清洗器皿时可以把器皿放出筐栏中.清洗完毕后可以把筐栏提起搭在外箱内,等药液淋干了再移开.应该说用起来会更方便些.
2013/1/25 18:19:35 Last edit by tang566
