原文由 马尔塞夫(v2891975) 发表:
非常感谢您的帮助,这两篇我都已经看过了,但是我现在就是没有参数表里面的那一串数字(参数)啊。。。。。我问了工程师,说是如果能找到相同型号的设备的话,校正参数是可以通用的。
你这款是否是配了Dual IR双红外温度控制系统,如果只是RTP-300 Plus光纤温度控制系统或者ESP-1500 Plus压力控制系统,是不用管这些,在、我们实验室有款也是这样,微波好久没通电,电池也需要换CR2016系列的,看图片:
我们通电后,温度显示其实是错误的,然后也只是配RTP-300 Plus光纤温度控制 ,所以可以在设置将ESP-1500 Plus设置为NONE,接下来就是输入光纤的GF number ,上面没输入:
这个光纤的GF number 是不对的,所以温度也不对,如果运行方法可以导致主控罐温度异常,爆罐的可能性比较大,所以重新输入光纤的GF number,并且最好做下温度校正,
以上就是正确的,不过原CEM MARS5的预存方法可以调用,但是用户自己的方法需要自己编写了(这个就是电池没电后的问题)
PS:
我也好久没使用这个,现在实验室一直在使用BERGHOF 品牌微波,这个CEM MARS5一直在停用一年多了,今天重新整理了下
