主题:【已应助】ICP-OES,同时测Cu、Zn、Pb和Cd靠谱吗?
浏览0 回复11 电梯直达
akagiasuka
哪位高手有比较成熟的检测条件?
目前,测土壤标样Ess-3里的这四种元素,Cu、Zn总是偏高,Pb总是徘徊于参考值的一半,Cd则根本不用考虑了~
消解方法用了好几种都没啥改观,所以想是不是检测的时候存在问题~
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
dahua1981
pj721911
如果銅跟鋅測得準
要測稀有含量的就先把銅跟鋅清除掉
可用電解法
lilongfei14
广结善缘
popo
四酸溶样,Cd含量太低一般都用MS测定。
Pb的含量也是,样品中如果含量低的话结果会有偏差。
pj721911
damoguyan
土壤是干燥状态吗,是按证书要求保存的吗?土壤EPA是要求多少度烘干什么的,看看证书有没有说明
搞土壤一般要加HF,加了HF,比较容易出问题
pangfengkun
我用MS测Cd是比较准确的,但是用OES测Pb的结果和你的差不多
sdlzkw007
deer
原文由pj721911(pj721911)发表:主要還是要看樣品溶解有沒有完全
ICP干擾等問題
样品前处理比较关键
