主题:【求助】标题,例如:气相色谱是做什么的?有做过QuECheRS 的吗?为什么要用matrix matched standards?
浏览0 回复16 电梯直达
noob
因为没用QuECheRS的料包,而是自己称量MgSO4 和醋酸钠,结果信号很差,如同未提取过一样。被液相的哥们诬我做气质不qulify, 气得我老人家肚子疼。
千层峰
原文由 noob(noob) 发表:
老人家,不好意思,请问你说的qulify是什么意思?QuECheRS又是什么呢?
matrix matched standards是为了消除基体对目标物的干扰。
noob
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 noob(noob) 发表:
qualify,不好意思写错了。就是说我浪费仪器,试剂和工钱
QuEChERS是一种处理样品的方法,如提取食品中的农残
关于消除目标物的干扰,能具体从原理上详细说一下吗 ?
谢谢
蓝是那么的天
楼主说的matrix matched standards字面翻译是基材匹配标准,应该是通过使标准品和样品基材相同,扣除背景的干扰。
noob
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
好像是酱的
问题是,使用该空白提取液配的标液确实是回收率和信号强度都有极大的提高,咋解?
安平
基质对色谱行为有影响。
一般认为系统活性会吸附目标物质,基质会减弱这个问题。
雾非雾
原文由 noob(noob) 发表:
QuECheRS的料包的核心物质不是MgSO4 和醋酸钠,这两种物质更多的作用是盐析的作用,净化是靠Carb及氨基或PSA来起主要作用的,如果您只是加入了MgSO4 和醋酸钠,那就相当于用乙腈提取了,然后除水分取乙腈,然后旋蒸除去乙腈,这里面几乎没有净化的步骤。
雾非雾
蓝是那么的天
原文由 noob(noob) 发表:
好像是酱的
"该空白提取液"是哪个?
安平
基质效应和GC还是GCMS应该没有关系吧?
  是否与样品性质和系统惰性程度有关?
noob
原文由 安平(byron1111) 发表:
  是否与样品性质和系统惰性程度有关?
对我所测的农残关系很大。先前试过甲醇,乙腈,甲苯,丙酮和正己烷,做出的标准曲线都是二次曲线。后来,根据AOAC的QuEChERS方法,用空白做QuEChERS 提取,配制 matrix matched standards, 才出乎意料地得到了漂亮的谱图和完美的一次曲线。
提取过程分两个步骤: 1.用乙腈加第一个料包(MgSO4 和 醋酸钠),离心后取上清(乙腈层); 2.上清加入SPE试管(MgSO4 和 PSA),再离心得到的上清即为我可用于配制标液的空白提取液。
因我配标液用量多,做液质的哥们不让我用,只好自己称硫酸镁和醋酸钠按上述步骤做。没想到或许是因为硫酸镁要经过特殊处理,反正我做出的标样就跟以前没经过提取处理一样,GCMS Qedit信号不好,还是二次曲线。而样品是经过提取的,结果用此标线计算出的样品,浓度翻了好几倍。
想起来就搓火。
