原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我后来配置的低浓度的标准品做标线都是有响应值的,就职高于5个PPM的就没有响应值了。。应该是响应值太高的问题,因为采用的是不分流进样的原因!原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:是一致的。。都是用的149,走的邻苯6P的标液,积分方法的话是用的安捷伦GC-MS本身默认的方法。。。。原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:样是肯定进去了,因为有TIC图,在出峰时间也是有图的,而且峰型很好!
确认进样没,会不会是堵针之类的。
那定量、定性离子选择是否一致?一般有峰时不会出你说的那种问题的。
检测下方法设置是不是有问题,比如第二、第三点的浓度什么的。
原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我后来配置的低浓度的标准品做标线都是有响应值的,就职高于5个PPM的就没有响应值了。。应该是响应值太高的问题,因为采用的是不分流进样的原因!原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:是一致的。。都是用的149,走的邻苯6P的标液,积分方法的话是用的安捷伦GC-MS本身默认的方法。。。。原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:样是肯定进去了,因为有TIC图,在出峰时间也是有图的,而且峰型很好!
确认进样没,会不会是堵针之类的。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那就真的不知道是什么原因了。。。。现在我只能走低浓度的标品来做标线,还好是痕量检测。。。。。不人真心蛋疼原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我后来配置的低浓度的标准品做标线都是有响应值的,就职高于5个PPM的就没有响应值了。。应该是响应值太高的问题,因为采用的是不分流进样的原因!原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:是一致的。。都是用的149,走的邻苯6P的标液,积分方法的话是用的安捷伦GC-MS本身默认的方法。。。。原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:样是肯定进去了,因为有TIC图,在出峰时间也是有图的,而且峰型很好!
确认进样没,会不会是堵针之类的。
不分流进样5个PPM也不高,我们平时都走到10.
原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:你们只设积分参数,不进去一个一个看过么?特别是多组份的时候积分参数并不是适合所有的峰的呀?view那进去看下,会不会积错峰的,积错手动积下就好了。还有一种可能是软件问题,部分组份部分浓度的响应不能更新,这个必须重新建立定量方法,上次我遇到过,把方法和数据发给安捷伦,他们也不能解决,只能重新建立定量方法原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那就真的不知道是什么原因了。。。。现在我只能走低浓度的标品来做标线,还好是痕量检测。。。。。不人真心蛋疼原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我后来配置的低浓度的标准品做标线都是有响应值的,就职高于5个PPM的就没有响应值了。。应该是响应值太高的问题,因为采用的是不分流进样的原因!原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:是一致的。。都是用的149,走的邻苯6P的标液,积分方法的话是用的安捷伦GC-MS本身默认的方法。。。。原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:样是肯定进去了,因为有TIC图,在出峰时间也是有图的,而且峰型很好!
确认进样没,会不会是堵针之类的。
