原文由 symmacros(jimzhu) 发表:好的,谢谢朱老师原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 0431211(kathywyj) 发表:请问你们的不分流参数怎么设置的,我现在想做不分流进样
安的仪器,60M的柱子,分流比能开到10:1甚至更小吗?不分流可以用的。我们试过开到10:1可以用,但是用了走了好几个样品以后,机器就自动报警,而后压力就下来,不能用了。
在分流-不分流进样口的界面里,“模式:”里面选择“不分流”,分流出口吹扫流量:输入某一数值,例如60ml/min,在:输入多少分钟,默认值是0.75分钟。点apply, OK,记住要保持方法。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 0431211(kathywyj) 发表:
EPC出问题了,小分流比不准确,遇到过这样的问题,在其他仪器上换EPC过来就正常了。换分流滤嘴要勤快一点,半年左右一个,这个东西才600,EPC4万吧,估计是堵了导致小流量控制不好,不知道怎么处理能恢复。
