主题:【求助】用HPLC检测凝胶制剂,但是凝胶老是堵住子,怎么办?
浏览0 回复16 电梯直达
05123jenny
            HPLC法,C18柱,检测凝胶制剂。但是做不了几针,柱压高了,峰形也不好。凝胶堵在柱子里了,有什么办法可以排除凝胶的干扰。
      谢谢
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
chen168168
05123jenny
原文由 chen168168(chen168168) 发表:
离心取上清液,再用针筒式滤膜过滤试试呢。
制剂是离心30分钟了的,并且已经用微孔滤膜虑过了。。。就是这效果
05123jenny
还有我怎么能把柱子抢救回来呢??就是用甲醇水冲吗
海边
解决办法:
1,将柱子反过来小流量甲醇冲洗,也可尝试换极性稍弱的溶剂。
2,加配保护柱,经常更换保护柱即可。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:应助
2012/7/16 20:37:58 Last edit by yxm0411
kylabs
05123jenny
原文由 海边(yxm0411) 发表:
解决办法:
2,加配保护柱,经常更换保护柱即可。
以前加过保护柱,但是保护柱也是很容易堵。
以前不行的柱子用过二氯甲烷冲洗,但是柱子也不能再做这个题了。。。
chaojzsxx
原文由 05123jenny(05123jenny) 发表:
过滤膜是多少目的
zhaohua8011
有水有渝
楼主用的是什么凝胶可以使用可溶解凝胶但对色谱柱无影响的溶剂清洗,凝胶是不是可以通过试剂沉淀?
05123jenny
原文由 chaojzsxx(chaojzsxx) 发表:
过滤膜是多少目的
0.45um
