【作者】 孙小颖; 李英; 刘丽; 张琛; 李彬; 梁通雯;
【Author】 SUN Xiaoying,LI Ying,LIU Li,ZHANG Chen,LI Bin,LIANG Tongwen(Shenzhen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau,Shenzhen 518045,China)
【机构】 深圳出入境检验检疫局;
【摘要】 建立了用高效
液相色谱-二极管阵列检测器(HPLC-DAD)同时检测化妆品中9种水溶性着色剂(溶剂绿7、食品黄3、食品红17、酸性黄1、酸性红33、食品红4、食品红1、橙黄Ⅰ、酸性橙7)的检测方法。不同种类的化妆品采用不同的样品前处理方法提取后,用Diamonsil C18色谱柱分离,以乙腈-磷酸二氢钾缓冲溶液(pH6)为流动相进行梯度洗脱,检测波长为240nm,15min内可对9种目标物同时进行检测,且各化合物都达到基线分离。经测定,该方法的平均回收率(n=9)为85.33%~100.2%,相对标准偏差(RSD)为3.68%~8.20%,检出限为0.01~0.1mg/L。方法简单、快速,能有效地提取、分离和测定化妆品中9种水溶性着色剂。将该方法用于实际化妆品的检测,结果令人满意。
