主题:【求助】GC和GCMS中用同一柱子分别分析相同样品,挥发物出峰顺序相同吗?
浏览0 回复15 电梯直达
aqqingquan
各们朋友,我想咨询一个问题:在GC和GCMS中用同一柱子分别分析相同样品,挥发物出峰顺序相同吗?所用柱子为DB-WAX60m,两仪器的升温程序也相同。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
fwonder
安平
千层峰
如果同一根柱子,进样口条件,柱流量都相同,出峰顺序应该相同,出峰时间也差不多
arvid2007
出峰顺序是一样的,不过GCMS的出峰时间应该比GC的要快一些
steven
雾非雾
实际上GC和GCMS在分离部分都是一样的,只是检测器不一样而已,只要分离部分条件一致,出峰顺序应该是一致的。
蓝是那么的天
jiangwibo
只是检测器不同,分离条件一致的话,出峰顺序应该一致。
aqqingquan
我也觉得应该相同,但是有些物质的顺序不一样。做气质联用用的Agilent 6890N-5973N,气相用的Agilent 7890A。这是仪器型号不同的原因吗?
