主题:【分享】PE原吸上常用的3种阴极灯
浏览0 回复57 电梯直达
夕阳
PE公司的原子吸收分析仪有一个很有趣的现象,那就是:阴极灯的类型是随着机型的改变而改变的;不像其他厂家的原子吸收那样,无论仪器型号怎样改变,其使用的阴极灯的类型是不变的。为此,我例举了3款PE原吸上使用过的阴极灯的外观图,看看哪位版友可以将3种阴极灯与不同的机型一一对号?
图-1
图-2
图-3
版友可以按照下述格式填写:
图-1对应仪器型号:PE-xxxx,...............
图-2对应仪器型号:PE-xxx,.............
图-3对应仪器型号:PE-xxx。..........
该帖子作者被版主 ningmeng5积分, 2经验,加分理由:鼓励
ningmeng
ningmeng
是不是  第一张图是PE600
        第二张图是PE800
        第三张图是PE900
武灵
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
是不是  第一张图是PE600
        第二张图是PE800
        第三张图是PE900
我觉得这个靠谱。随着仪器的升级,灯也在升级,由有线升级到直接插入
秋月芙蓉
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
是不是  第一张图是PE600
        第二张图是PE800
        第三张图是PE900
PE600和800的石墨炉部分完全一样,就是说适用的灯也一样。图1和图2都是它们的适用灯(一般图1为国产的多见,当然国产也有图2的式样)
秋月芙蓉
夕阳
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
是不是  第一张图是PE600
        第二张图是PE800
        第三张图是PE900
有图-2那样的国产灯吗?
2013/1/26 19:47:14 Last edit by anping
秋月芙蓉
原文由 夕阳(anping) 发表:
是不是  第一张图是PE600
        第二张图是PE800
        第三张图是PE900
有图-2那样的国产灯吗?
有的,刚买了2个呢。
ningmeng
原文由 夕阳(anping) 发表:
是不是  第一张图是PE600
        第二张图是PE800
        第三张图是PE900
有图-2那样的国产灯吗?
有的 我们也买了十多只
悠旸
图-1对应仪器型号:国产灯,需要转接头才能使用,800、900、700、600大概都能用。
图-2对应仪器型号:原装灯,800、900使用,可以自动识别元素、灯电流等参数。也国产灯与之外形一样,只是不能自动识别,比如有色院的灯。
图-3对应仪器型号:不详,估计肯定是很老的型号才能用了。
夕阳
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
谢谢悠旸权威的解释!我的疑问是:对于图-2那样的阴极灯,为何原装的灯可以自动识别元素的种类及灯电流的参数而国产的却不能?根源在哪里?
