78 Se [ 1 ] | 82 Se [ 1 ] | 111 Cd [ 1 ] | 114 Cd [ 1 ] | |||||
Sample Name | Conc. [ ppb ] | Conc. RSD | Conc. [ ppb ] | Conc. RSD | Conc. [ ppb ] | Conc. RSD | Conc. [ ppb ] | Conc. RSD |
GW01 | 4.367 | 4.483 | 4.949 | 4.735 | 0.552 | 3.358 | 0.552 | 2.285 |
GW02 | 4.539 | 2.558 | 5.181 | 3.418 | 0.475 | 13.654 | 0.461 | 12.966 |
GW03 | 1.217 | 3.684 | 1.362 | 14.543 | 2.182 | 9.894 | 2.093 | 11.641 |
GW04 | 5.306 | 6.262 | 6.222 | 7.377 | 0.760 | 17.418 | 0.736 | 18.518 |
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
首先,111Cd 114Cd结果差异不超过±5%,完全可以接受
其次,你是在No gas还是He模式下测Cd?No gas模式下,1ppb In至少有10万cps
即意味着对于1ppb Cd:111Cd至少有1.3万cps、114Cd至少有2.9万cps——这么强的计数,RSD高达10%!
最后,测Se,ArAr干扰强烈,He气要开到7-8ml/min。7700新版软件(7201A)称之为 高能氦模式 HEHe=High Energy He
建议你:如果是No gas模式测Cd,HEHe模式测Se,两个模式切换后的平衡时间要设置长一点(比如15秒)。
