没什么问题,安装工程师经验不足,没能告诉正确使用方法,氢气发生器一般有两个干燥硅胶过滤管(也有三个过滤管的),加上内部气路、安全阀、控制阀等,第一次使用或长期停用后使用,产生的氢气逐渐置换里面的空气,如果流量是30ml/分,置换时间很长(大概需要一个小时时间),如果串接净化器,置换时间更长,氢气纯度才能达到点火要求,正确使用方法是开启氢气发生器,待氢气发生器压力到达出厂设置压力后,调节色谱仪氢气控制稳压阀,使氢气发生器流量显示120-150ml/分,半个小时后,把氢气流量调到60-100ml/分,点火(点火前检测器温度必须大于100℃),点火成功后再把氢气流量调回30-40ml/分,如果短期期停用,可关闭色谱仪氢气调节阀,氢气发生器不关机,这时氢气发生器流量应为零(气路没有漏点),如使用的是钢瓶,净化器也需要置换,不要着急,氢气很容易挥发,如果空间较大,置换时不用开窗通风。
