主题:【分享】知识普及:不能混淆农药残留和农药残留超标两个概念
浏览0 回复11 电梯直达
雾非雾
农业部种植业管理司副司长周普国在日前(2012-07-11)接受人民日报采访时,就大众普遍关注的农药残留问题,陈述了其观点。
周国普认为,农药残留与农药残留超标是两个不同概念,不能把两者混为一谈。任何作物喷施农药,一定会存在农药残留,而为了确保农产品的安全,就要制定农药残留标准,将农产品中农药残留量控制在安全的范围,超出此范围,即为农药残留超标。
不使用农药是不可能的,周国普说,有研究指出,农作物病虫草害引起的损失最多可达70%,通过正确使用农药可以挽回40%左右的损失。我国是一个人口众多耕地紧张的国家,使用农药控制病虫草害从而遏制粮食减产是必要的技术措施。同时,农业机械化等现代农业技术需要使用农药进行除草、控高、脱叶、坐果等措施,以利于机械化操作。事实上,农业现代化程度越高,农药的使用量越大,因此,发达国家农药使用普遍高于发展中国家。根据联合国粮农组织2000年的统计,发达国家单位面积农药使用量是发展中国家的1.5—2.5倍。
没有残留是理想主义,没有一个国家能做到,但可以通过一些措施减少农药残留,一是全面开展病虫害综合防治,减少农药使用量;二是正确规范使用农药,减少农药残留量;三是大力推广生物农药,减少化学农药的使用,不断降低农药残留水平。
周国普介绍,我国已经先后禁止淘汰了33种高毒农药,包括甲胺磷等在美国等一些发达国家仍在广泛使用的产品。目前我国高毒农药的比例已由原来的30%减少到了不足2%,72%以上的农药是低毒产品,所以可以肯定的是,现在使用的农药比以前的更加安全。同时,从农药监测结果来看,我国农药残留超标率已逐年下降,从10年前的超过50%降到目前的10%以下;残留检出值也明显降低,10年前检出超过1mg/kg农药残留量的蔬菜数量较多,但现在已经很少见。此外,农产品农药残留监测合格率总体较高,如稻米和水果高达98%以上,蔬菜和茶叶也达到95%以上。
该帖子作者被版主 DeeperBlue5积分, 2经验,加分理由:普及知识
雾非雾
农药残留逐渐成为国际贸易的技术壁垒
农业部种植业管理司副司长周普国指出,尽管制定农药残留标准的主要目的是确保食品安全,但现在各国越来越将农药残留作为农产品国际贸易的技术壁垒。农药残留标准不仅仅根据安全风险评估结果来制定,也综合考虑产业发展、国际贸易等各方面因素。
通常来讲,国际上利用农残标准制定贸易壁垒的情况有两个:
一是对于本国不生产不使用的农药,往往制定最严格的标准,而本国使用的农药特别是在出口农产品上使用的农药,残留标准在安全范围内尽可能松。
如美国、欧盟和日本对本国没有登记使用的农药按照一律限量标准(即0.01—0.05mg/kg)执行,而这个浓度许多发展中国家的仪器都难以检测;但是在本国登记使用的农药,即使农药毒性高,其标准却比较宽松。如美国规定高毒农药甲胺磷在芹菜上的标准为1mg/kg,花椰菜上为0.5mg/kg,日本规定芹菜上为5mg/kg,花椰菜上为1mg/kg。
二是本国没有或主要依靠进口的作物标准严。
如氯虫苯甲酰胺是新杀虫剂,欧盟在葡萄上的标准为1mg/kg,而在大米等粮谷上却为0.01mg/kg,茶叶上为0.02mg/kg,按理葡萄可鲜食,标准应该更高,但葡萄是欧洲的优势作物,因此制定的标准松。
就算同一作物,各国标准也不同,如安全性不很高的杀菌剂克菌丹在稻谷中的残留标准,日本是5mg/kg,欧盟为0.02mg/kg,相差几百倍。为了协调和统一残留标准,国际食品法典委员会负责制定农药残留国际标准,我国是国际食品法典农药残留标准委员会的主席国,因此,我国的农药残留标准尽可能与国际食品法典标准(而不是欧美日标准)接轨,有的标准比发达国家低,但有的标准比发达国家高。
DeeperBlue
其实限量标准的乱象才让人们混淆。一边叫人们不要混淆残留与残留超标,一边有制定出一堆自己都解释不清的,甚至自相矛盾的限量标准。这不是说中国,各国都一样。一句技术壁垒,大家就没有办法了。技术壁垒应该是继关税壁垒后,世界各国应该攻破的壁垒。
面对面想你
那是,残留是肯定有的,多了就不行。
该帖子作者被版主 mcds2积分, 2经验,加分理由:新春快乐!
nphfm2009
残留与残留超标当然是两个不同的概念
雾非雾
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
残留与残留超标当然是两个不同的概念
从目前的宣传看,相关监管部门有点听风就是雨了,只要有检出就销毁的事情时有发生。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
残留与残留超标当然是两个不同的概念
相关监管部门有时候也会过分反应。
我们在蔬菜批发市场检测蔬菜,合格率还是蛮高的,政府在各蔬菜基地安装摄像头,图像直接传到农业局的屏幕上,可以看到他们什么时候用农药,各蔬菜基地配有检测仪器,检测结果通过检测仪器直接传输到农业局的监管系统里,每天有人监管。现在农产品的监管比以前要严得多。
该帖子作者被版主 mcds3积分, 2经验,加分理由:分享,新春快乐!
tutm
就像定性和定量这两个概念一样,不能混为一谈
DeeperBlue
"政府在各蔬菜基地安装摄像头,图像直接传到农业局的屏幕上"。这样并看不到用的什么药啊?再说,田头的每个角落都可以看到吗?这样恐怕是投资大见效小吧。
MMYG
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
残留与残留超标当然是两个不同的概念
这个有些恐怖。。。。。。
