原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是要消毒,但太干净了不利于免疫力。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个就不大清楚了,好像是太干净了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:水里也有微量元素的吧。记得以前看个一个报道,就是谁喝得太好,免疫力下降了。原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
还是别喝了,对人体没什么好处,坏处还是有的,喝水是补充盐分的,但超纯水里边啥也没有啊
不过听一个老师说,用超纯水泡茶叶水,挺好的
哈哈,人体的盐分大部分是通过食物来补充的,所以纯净水是没有问题的,就是成本太高了。
如何免疫力下降!
紫外消毒是必须的啊!
如何免疫力下降!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:超纯水系统中一般都有紫外杀菌,否则系统中滋生细菌就达不到水质要求了。原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:我们单位有人查出有肾结石,结果喝了一段时间超纯水之后结石消失了。
喝这个干吗?有条件的喝矿泉水好。
还有这个效果?
从原理上看,实验室用的超纯水机器一般经过如下几个步骤:预处理、反渗透、离子交换(生产18.2MΩ.cm超纯水)。
最后一步要经过离子交换柱,会不会释放出其他的有机物?
毕竟检查器都是以电导为指标,总觉得不太放心。
首先都没紫外杀毒,所以还是不喝为好
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:光是喝超纯水决不会对免疫力有影响,必须所有食品、饮料及用具都达到超纯水那样的标准才会出现这种情况。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个就不大清楚了,好像是太干净了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:水里也有微量元素的吧。记得以前看个一个报道,就是谁喝得太好,免疫力下降了。原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
如何免疫力下降!
对人体来说是不干净的!
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:光是喝超纯水决不会对免疫力有影响,必须所有食品、饮料及用具都达到超纯水那样的标准才会出现这种情况。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个就不大清楚了,好像是太干净了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:水里也有微量元素的吧。记得以前看个一个报道,就是谁喝得太好,免疫力下降了。原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
如何免疫力下降!
对人体来说是不干净的!
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:超纯水系统中一般都有紫外杀菌,否则系统中滋生细菌就达不到水质要求了。原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:我们单位有人查出有肾结石,结果喝了一段时间超纯水之后结石消失了。
喝这个干吗?有条件的喝矿泉水好。
还有这个效果?
首先都没紫外杀毒,所以还是不喝为好
