主题:【分享】离心机注意事项
浏览0 回复40 电梯直达
依风1986
离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
  离心机使用守则:
  一.离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
  二.转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
  三.转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
  四.在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
  五.不得使用伪劣的离心使管,不得用老化、变形、有裂纹的离心管。
  六.在节假日和晚间最后一个使用离心机例行安全检查后方能离去。
  七.在仪器使用过程中发生机器故障,部件损坏情况时要及时与我们联系
  使用注意问题:
  目前,实验室常用的是电动离心机。电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,一致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。
  (1)离心机套管底部要垫棉花或试管垫。
  (2)电动离心机如有噪音或机身振动时,应立即切断电源,即时排除故障。(3)离心管必须对称放入套管中,防止机身振动,若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替。
  (4)启动离心机时,应盖上离心机顶盖后,方可慢慢启动。
  (5)分离结束后,先关闭离心机,在离心机停止转动后,方可打开离心机盖,取出样品,不可用外力强制其停止运动。
  (6)离心时间一般12分钟,在此期间,实验者不得离开去做别的事。
  现在常用的低速离心机很多也进入了实验室,在企业或院校研究机构中,转速在3000转左右的低速实验离心机已经比较常用,如315型过滤沉降一体式实验离心机,100型实验离心机,200型实验离心机等。这些离心机设计合理,重心低,安全稳定,在化工、食品、医疗等领域的前期试样分析中得到了更大的应用。
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
依风1986
离心机离心时不能去干其它事情。
操作人缘最好待在岗位!
雾非雾
依风1986
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们都是用的塑料离心管,不用玻璃材质的。
我们也是,内管是塑料的,方便操作!
yujiefang57
我们都是用的塑料离心管,不用玻璃材质的。是厂家配发的
yifan1117
yycjk
离心机最好使用具有“不锁盖就不能启动”的型号。
万一没盖好启动了,就太吓人了。
依风1986
原文由 yycjk(yycjk) 发表:
万一没盖好启动了,就太吓人了。
我们离心机设备设置有此项功能!
依风1986
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
离心机还真没有关注这么多。
多学习多考虑才能尽善尽美!
yifan1117
万一没盖好启动了,就太吓人了。
这个很重要的,应该很多都有了吧。
手机版: 离心机注意事项
