原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个道理很简单,如果纯水设备中生长了细菌,那个水质肯定做不到纯水的指标了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:超纯水系统中一般都有紫外杀菌,否则系统中滋生细菌就达不到水质要求了。原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:我们单位有人查出有肾结石,结果喝了一段时间超纯水之后结石消失了。
喝这个干吗?有条件的喝矿泉水好。
还有这个效果?
从原理上看,实验室用的超纯水机器一般经过如下几个步骤:预处理、反渗透、离子交换(生产18.2MΩ.cm超纯水)。
最后一步要经过离子交换柱,会不会释放出其他的有机物?
毕竟检查器都是以电导为指标,总觉得不太放心。
首先都没紫外杀毒,所以还是不喝为好
像我们实验室要求三级水,而三级水的技术指标也木有细菌指标啊?如何认为?
原文由 GG(xietg) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个道理很简单,如果纯水设备中生长了细菌,那个水质肯定做不到纯水的指标了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:超纯水系统中一般都有紫外杀菌,否则系统中滋生细菌就达不到水质要求了。原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:我们单位有人查出有肾结石,结果喝了一段时间超纯水之后结石消失了。
喝这个干吗?有条件的喝矿泉水好。
还有这个效果?
首先都没紫外杀毒,所以还是不喝为好
简单的说:如果喝超纯水,偶尔一点木有关系,但是要是长期饮用肯定是要死人的,简单的说,短时间内大量的喝白开水都有可能“水中毒”更何况是超纯水?之所以会“水中毒”是因为血液细胞间液等因为体内短时间进入大量的白开水,电解质向水中渗透导致的,如果是超纯水想下后果吧?
如果让我猜,我感觉超纯水治疗肾结石是不科学的,有可能肾结石没有治疗好,其他器官就出问题了,一般超纯水到肾里的时候已经不再是超纯水了,超纯水到胃里的时候已经溶解了许多物质在里面。所以靠这种水来溶解肾结石不是很好理解。
所以建议,不要把超纯水当“水”喝!
以上是自己的理解,欢迎指正,谢谢!
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 GG(xietg) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个道理很简单,如果纯水设备中生长了细菌,那个水质肯定做不到纯水的指标了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:超纯水系统中一般都有紫外杀菌,否则系统中滋生细菌就达不到水质要求了。原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:我们单位有人查出有肾结石,结果喝了一段时间超纯水之后结石消失了。
喝这个干吗?有条件的喝矿泉水好。
还有这个效果?
首先都没紫外杀毒,所以还是不喝为好
所以建议,不要把超纯水当“水”喝!
以上是自己的理解,欢迎指正,谢谢!
喝点超纯水应该没啥关系。
当时我们单位许多人不但在单位里喝,而且用瓶子装回家喝,从没听说有得病的,当然更谈不上有死亡危险了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:纯水制备工艺中都有杀菌这一道,否则达不到指标。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 GG(xietg) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个道理很简单,如果纯水设备中生长了细菌,那个水质肯定做不到纯水的指标了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:超纯水系统中一般都有紫外杀菌,否则系统中滋生细菌就达不到水质要求了。原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:我们单位有人查出有肾结石,结果喝了一段时间超纯水之后结石消失了。
喝这个干吗?有条件的喝矿泉水好。
还有这个效果?
首先都没紫外杀毒,所以还是不喝为好
所以建议,不要把超纯水当“水”喝!
以上是自己的理解,欢迎指正,谢谢!
喝点超纯水应该没啥关系。
都没有杀菌吗?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:纯水制备工艺中都有杀菌这一道,否则达不到指标。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 GG(xietg) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个道理很简单,如果纯水设备中生长了细菌,那个水质肯定做不到纯水的指标了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:超纯水系统中一般都有紫外杀菌,否则系统中滋生细菌就达不到水质要求了。原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:我们单位有人查出有肾结石,结果喝了一段时间超纯水之后结石消失了。
喝这个干吗?有条件的喝矿泉水好。
还有这个效果?
首先都没紫外杀毒,所以还是不喝为好
所以建议,不要把超纯水当“水”喝!
以上是自己的理解,欢迎指正,谢谢!
喝点超纯水应该没啥关系。
都没有杀菌吗?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果没有杀菌这一道纯水系统的管路中就会滋生细菌,那样水质就达不到要求了,具体采用什么方式杀菌就要看工艺流程了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:纯水制备工艺中都有杀菌这一道,否则达不到指标。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 GG(xietg) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个道理很简单,如果纯水设备中生长了细菌,那个水质肯定做不到纯水的指标了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:超纯水系统中一般都有紫外杀菌,否则系统中滋生细菌就达不到水质要求了。原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:我们单位有人查出有肾结石,结果喝了一段时间超纯水之后结石消失了。
喝这个干吗?有条件的喝矿泉水好。
还有这个效果?
首先都没紫外杀毒,所以还是不喝为好
所以建议,不要把超纯水当“水”喝!
以上是自己的理解,欢迎指正,谢谢!
喝点超纯水应该没啥关系。
都没有杀菌吗?
纯水机里面带紫外杀菌吗?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果没有杀菌这一道纯水系统的管路中就会滋生细菌,那样水质就达不到要求了,具体采用什么方式杀菌就要看工艺流程了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:纯水制备工艺中都有杀菌这一道,否则达不到指标。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 GG(xietg) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个道理很简单,如果纯水设备中生长了细菌,那个水质肯定做不到纯水的指标了。原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:超纯水系统中一般都有紫外杀菌,否则系统中滋生细菌就达不到水质要求了。原文由 52nimo(52nimo) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:我们单位有人查出有肾结石,结果喝了一段时间超纯水之后结石消失了。
喝这个干吗?有条件的喝矿泉水好。
还有这个效果?
首先都没紫外杀毒,所以还是不喝为好
所以建议,不要把超纯水当“水”喝!
以上是自己的理解,欢迎指正,谢谢!
喝点超纯水应该没啥关系。
都没有杀菌吗?
纯水机里面带紫外杀菌吗?
