主题:【求助】样品中所有的组分保留时间都延时了?
浏览0 回复12 电梯直达
xiaofeng004
柱子:HP-INNOWAX
相对之前的保留时间样品中所有的组分保留时间都延时了。当然了柱子有了一段时间了。还有就是基线一直往下掉。望大虾们与新人交流下。谢谢哦
基线一直往下掉,应该是哪个地方微漏。检查一下进样垫、O型圈、色谱柱上的石墨垫。保留时间都延时,应该是流量有变化,检查气体流量或气体有无漏气的地方。
阿宝
是程序升温往下掉还是 恒温? 恒温的话  是不是老化的时间不够长?如果老化的时间足够长了,会不会是哪里漏气?
如果是升温往下掉 估计是检测器污染了
安平
symmacros
xiaofeng004
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
如果是升温往下掉 估计是检测器污染了
采用的是程序升温,做样了调了零。之后实验升温基线慢慢往下掉,到样做完时。基线下走得比较明显。
xiaofeng004
流量估计是控制那么准确,GC2010我们配置有点简单。
xiaofeng004
原文由 安平(byron1111) 发表:
您分析什么样品,看看具体的色谱图如何?
好的。有机会上谱图。分析是的环己酮。谢谢
xiao-jin
保留时间的延时与流量和温度有关,基线的漂移与温度和污染有关。希望楼主对于仪器的气路检查下,楼主的色谱柱使用多长时间了?
xiaofeng004
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
用了一年多了
xiao-jin
原文由 xiaofeng004(xiaofeng004) 发表:
用了一年多了
我个人感到,你要应该把气路检查下,或者请技术人员来帮助检查下。
