主题:求助循环伏安测试方法和过程
浏览0 回复4 电梯直达
howbrightsun
在用循环伏安法测试物质的氧化还原电位的时候,加入的参比物质二茂铁的量是多少在用循环伏安法测试物质的氧化还原电位的时候,加入的参比物质二茂铁的量是多少?有通常的规定么? 另外,测点位的时候,是必须测试加二茂铁前,后都要测试么?还是只测试加入二茂铁后的氧化还原电势就可以了?另外怎么处理数据?直接得到的数据就是我的东西的氧化还原电势?还是要进行加减二茂铁的?
另外,如果电解质溶液(DMF)放冰箱一段时间了,会不会吸水?如果吸水,对我的结果有多大影响? 如果我想用标准物质校正下,比如二茂铁,那么我该怎么做哪?具体步骤是什么哪?
谢谢
tiantiankaixin
hndzkm
你直接找一本这方面的书籍看看就好了,其实非常简单,单纯的吸水,如果不是特别严重的话,一般不会改变电位多少的!
howbrightsun
当然是想集思广益啊。来论坛当然是想得到高手的指教啊。如果都这样,那就没这个必要设论坛了啊,什么问题还不是找本书就能知道。可书本上的指示,有时候和实际操作还是有点区别的啊。
oversky2004
首先,看你想测定什么参数,例如能级
DMF最好要尽量干燥;除非你测定的电压扫描范围不大。
