原文由 沧海青城(lgt228) 发表:要看划伤的部位和程度,像维氏和显维块,如果是测量面大面积的划伤,影响到观测测量了那肯定不行。支承面稍有锈迹用很细的金相砂纸擦拭一下,一般不会受影响。测量面千万不要用砂纸去砂它,砂过之后表面粗糙度就达不到要求了,会造成很大的测量误差,尤其是显维硬度,根本没法测量。再说锈蚀的部位及周边一定范围因材料组织已发生变化,硬度值已完全变了。原文由 路云(luyunnc) 发表:送检是只要有伤痕就算不合格了原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:
对于硬度试验来说,除了布氏、维氏和显维硬度外,其它硬度基本上都是不可对同一压痕进行重复测量。不同的部位测出来的硬度值也不同,有时还相差挺大,特别是检测零部件。所以至少在每个班次前都要用标准硬度块去校验一下硬度计,否则测出的硬度值自己都没有把握。
说的对,买了标准块就是干这个用的,要在有效期内,给它打满,否则第二年也没用了。
要看是何种硬度,洛氏B标尺和C标尺的中、低硬度的标准硬度块、标准布氏硬度块、表面洛氏T标尺的标准硬度块,这几种硬度块因使用频率高或压痕较大,通常都用不到一年就打满了,没有重新送检的价值,不如买新的,而且价格也不贵。但像洛氏A标尺、表面洛氏N标尺,特别是维氏和显维硬度块,一方面是因为使用频次少,加之压痕也小,像显维硬度块,通常好几年都打不满。像这类标准硬度块就没有必要购买新的了,只需到期后重新送检即可。因为这类硬度块的价格也较贵,特别是维氏和显维硬度块。再说旧的硬度块经过了很长时间的自然时效,其硬度值的均匀性和稳定性都要好于新购置的。但前提是要保养好,不能生锈、划伤、摔碰(导致棱边变形)。否则的话,送检也会判不合格的。
原文由 物理(v2771161) 发表:你送去检定的硬度块,与他从生产厂家买来的新块(他们自己又不生产),对他来说检定的时间与检定所花的时间不是一样的吗?旧块除了我前面说的几种情况外,很少遇到有不合格的,除非你的旧块本身的均匀性就不好,这种块一用就能发现,打起硬度来往往变化很大,即使是新块也一样。通常进口硬度块的均匀性要好于国产的。均匀性不好往往是生产出的整批硬度块的均匀性都差,即使是新块,马上再重新检定一次都有可能均匀性不合格。遇到这种情况,下次购买时可得小心了,最好考虑更换另一厂家生产的硬度块试试。
问题就在这儿,如果在他那儿买,检定就快,如果自己拿去旧的,慢不说,还极有可能不合格,这样,耽误的时间就更多。
原文由 物理(v2771161) 发表:对于检定机构来说,不存在愿意不愿意的问题,新旧硬度块的检定流程和步骤没有任何区别。买他的硬度块与买厂家的硬度块都一样带有《检定证书》,可能直接从厂家购买还更便宜。因为检定机构从生产厂家批量采购一批各种硬度规格的白块,等客户购买时才临时检定,存在着资金积压的成本,以及一定的报废率的风险。这些成本都要转嫁给客户的。而生产厂家面对的是全国的客户,是以销定产的。而且他的价格中所包含的检定费,肯定要比你单独从检定机构那儿买要低,因为他是常年大批量送检,也就是对检定机构来说,他是大客户,收的检定费肯定是与你有区别的。
检定所花时间一样不假,但谁不愿意检定新的呢,况且你自己买的与他卖给你的价格是不一样的。
原文由 路云(luyunnc) 发表:伤痕深度有要求没呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:要看划伤的部位和程度,像维氏和显维块,如果是测量面大面积的划伤,影响到观测测量了那肯定不行。支承面稍有锈迹用很细的金相砂纸擦拭一下,一般不会受影响。测量面千万不要用砂纸去砂它,砂过之后表面粗糙度就达不到要求了,会造成很大的测量误差,尤其是显维硬度,根本没法测量。再说锈蚀的部位及周边一定范围因材料组织已发生变化,硬度值已完全变了。原文由 路云(luyunnc) 发表:送检是只要有伤痕就算不合格了原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:
