主题:【求助】GCMS老化柱子接检测器了,MS也开了,
浏览0 回复20 电梯直达
yixiaohua
柱子在四个月之前用过几次,用之前老化过,是在别的地方。
这台机器是新的,老化柱子的时候我直接接了检测器……
在15min左右,检测器过载……机器保护灯丝,灯丝自动关闭了两次…… 15min之后曲线就变成完全“平直”了…… 是什么原因啊?是不是灯丝之后就没开了?还是灯丝坏了?
出现现在这个情况对以后的检测会有影响么?
谢谢了!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yixiaohua
因为看老化柱子的说明,要看基线,不接检测器的话不知道怎么会出基线……
千层峰
看软件是岛津的机器,你这根柱子之前做过什么样品呢?
老化的时候,连接了MS,MS有开机升温么?
可能是你的柱子里太脏,老化时一起出来造成过载了。
steven
岛津的仪器,样品过载,灯丝是会自动关闭的,应该没事。
老化柱子要设置比较长的溶剂延迟,看最后几分钟的基线就可以了,不需要全部都看。
花开见我
后面基线是平的,是灯丝没工作,可能是关闭,也可能是坏了。你可以把EM的电压调低,再老化。这样就不会过载了。
yixiaohua
原文由 花开见我(cai008) 发表:
刚刚捡漏调谐了一下 是不是灯丝就没有坏啊?
yixiaohua
原文由 steven(myoak) 发表:
设置较长的溶剂延迟,原来是这样啊,谢谢了!
刚刚捡漏调谐了一下,有反应,是不是就是灯丝没有坏啊
15min之后灯丝就一直关闭着么?
yixiaohua
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
MS开机有升温啊 200℃
柱子之前就做过几组无机的硫化物,之后放到别人那里不知道做了什么 应该没有做什么么吧
这会对之后的检测有影响么?
yixiaohua
这种情况会对以后的检测有影响么?
另外 我这种情况,柱子还要重新老化一次么 ?
谢谢
蓝是那么的天
花开见我
原文由 yixiaohua(yixiaohua) 发表:
是的。灯丝没问题。
