301.3 高效
液相色谱法快速测定乳制品中三聚氰胺
【作者】 刘海日; 池晓峰; 彭茵; 燕小梅; 李发胜; 刘辉;
【Author】 LIU Hai-ri,CHI Xiao-feng,PENG Yin,YAN Xiao-mei,LI Fa-sheng*,LIU Hui(College of Laboratory Medicine,Dalian Medical University,Dalian 116044,China)
【机构】 大连医科大学检验医学院;
【摘要】 目的:建立快速测定乳制品中三聚氰胺的高效
液相色谱分析方法(HPLC)。方法:试样用乙腈-水(80+20)溶液提取,采用HPLC测定,色谱柱为Diamonsil(R)C18(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相为10 mmol/L磷酸二氢钾,10 mmol/L十二烷基硫酸钠(磷酸调pH至3.5)-乙腈(75+25),流速1.0 ml/min,检测波长236 nm。结果:三聚氰胺在0.5~120 mg/L的范围内呈线性关系,最低检出限为0.6 mg/kg,加标回收率为82.6%~97.5%,相对标准偏差(n=10)小于4.0%。结论:该方法操作简便、快速、准确,检测成本相对较低,能够满足日常大批量快速分析要求。 更多还原
【关键词】 三聚氰胺; 乳制品; 高效
液相色谱法;
