【摘要】:目的大鼠灌胃黄连-木香药对提取物后,测定盐酸小檗碱在大鼠血浆中的药动学参数,研究药对配伍后对盐酸小檗碱在大鼠血浆中的影响。方法采用高效液相色谱法测定大鼠灌胃后血浆中盐酸小檗碱的含量,色谱柱:DiamonsilC18(150mm×4.6mm,5μm);流动相:乙腈-水(42∶58),每100mL含有0.34g磷酸二氢钾,0.17g十二烷基硫酸钠;流速:1.0mL·min-1;检测波长:349nm,柱温:35℃。结果药对提取物药动学参数:MRT(0-24)(12.470±1.538)h,MRT(0→∞)(29.711±7.176)h,AUC(0→24)(17.797±7.956)mg·L-1·h-1,AUC(0→∞)(92.522±53.784)mg·L-1·h-1,Tmax2h,Cmax(1.360±0.042)mg·L-1。结论黄连、木香药对配伍后,采用DAS2.0软件处理,房室模型拟合分析,药室模型符合一房室模型。
【作者单位】: 辽宁中医药大学;沈阳市神龙药业有限公司;沈阳圣元药业有限公司;
【关键词】: 黄连 木香 盐酸小檗碱 药动学参数 提取物 大鼠 血浆样品 磷酸二氢钾 药对配伍 房室模型
【分类号】:R285.5
【摘要】:目的:大鼠分别灌胃盐酸小檗碱单体和含有相同剂量盐酸小檗碱的黄连提取物、黄连-吴茱萸药对提取物后,分别测定盐酸小檗碱的药代动力学参数,比较单体和黄连提取物及药对提取物中盐酸小檗碱的药代动力学差异,分别研究黄连药材和药对配伍后对盐酸小檗碱在大鼠体内过程的影响。方法:采用高效液相色谱方法测定,色谱柱:Diamonsil C18(150mm×4.6mm,5μm);流动相:乙腈-甲醇-0.05mol·L-1磷酸二氢钾溶液(20∶10∶70);流速:1.0mL·min-1;检测波长:345nm;柱温:35℃。结果:盐酸小檗碱单体药代动力学参数:MRT0→24=(8.552±0.4228)h,MRT0→∞=(18.6864±8.4062)h,AUC0→24=(0.2664±0.02677)mg·(L.h)-1,AUC0→∞=(0.3662±0.04586)mg·(L·h)-1,Tmax=(2.1±1.2449)h,Cmax=(0.0268±0.002683)mg·L-1;黄连提取物药代动力学参数:MRT0→24=(8.5584±0.3852)h,MRT0→∞(16.7118±2.3550)h,AUC0→24=(0.202±0.02053)mg.(L.h)-1,AUC0→∞=(0.2688±0.01918)mg·(L·h)-1,Tmax=(1.35±0.9287)h,Cmax=(0.026±0.008631)mg·L-1;药对提取物药代动力学参数:MRT0→24=(9.3252±2.2441)h,MRT0→∞=(16.3202±4.1508)h,AUC0→24=(0.2754±0.1267)mg·(L·h)-1,AUC0→∞=(0.339±0.1436)mg·(L·h)-1,Tmax=(0.9±0.6519)h,Cmax=(0.0474±0.01467)mg·L-1。结论:黄连药材和药对配伍均能使盐酸小檗碱单体的吸收加快,消除加快。房室模型拟合分析,发现三者均是一房室模型,即体内分布过程没有显著性差异。
【作者单位】: 辽宁中医药大学药学院;
【关键词】: 黄连 吴茱萸 盐酸小檗碱 药代动力学参数 提取物 血浆样品 大鼠 药对配伍 磷酸二氢钾 房室模型
【分类号】:R285
【摘要】: 本文旨在运用中药血清化学的研究方法对治疗痢疾的经典方-黄芩汤入血成分进行初步的探索和分析研究,通过综合运用现代的提取、分析技术,建立并对比大鼠口服给药后的空白血清、含药血清及中药单味药或复方的指纹图谱,对含药血清中出现的移行成分进行归属和结构解析等研究,以期筛选、判断出组成黄芩汤的各单味药及黄芩汤中的药效成分,并据此较快速地探明其药效物质基础,同时试图阐明中药复方的配伍机制和意义所在,为试图建立中药单味药及中药复方全面、系统、客观的质量评价体系,同时也为进一步揭示和研究复方药物进入体内后化学成分在体内的吸收、分布和代谢等体内动态状态打下基础。本文对各单味药及黄芩汤进行了血清化学的初步研究,并对黄芩汤复方的配伍及其入血成分进行了结构鉴定分析。
【关键词】:黄芩汤 中药血清化学 高效液相色谱-质谱联用 成分鉴定
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:R285
作者: | 宋双红 王喆之 张媛 胡笑歌 |
Author: | SONG Shuang-hong WANG Zhe-zhi ZHANG Yuan HU Xiao-ge |
作者单位: | 陕西师范大学生命科学学院,教育部药用植物资源与天然药物化学重点实验室,西安,710062 |
期 刊: | 中国药学杂志 ISTIC PKU |
Journal: | CHINESE PHARMACEUTICAL JOURNAL |
年,卷(期): | 2006, 41(6) |
分类号: | R979.5 R945 |
关键词: | 黄芩 指纹图谱 高效液相色谱法 |
机标分类号: | R28 O65 |
在线出版日期: | 2006年5月11日 |
【摘要】:目的:建立黄藤素缓释片在Beagle犬体内测定方法。方法:采用反相高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil ODS C18柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-水(1∶1,每1000mL含NaH2PO43.4g,SDS1.7g),用H3PO4调节pH3,流速为1.0mL.min-1,柱温为35℃,检测波长为342nm。结果:血浆浓度在0.005~0.5μg·mL-1(r=0.9999)范围内与峰面积积分值呈良好线性关系,平均回收率为(102.22±2.48)%。结论:该方法操作简便,准确灵敏,重现性好,可满足黄藤素缓释片在Beagle犬体内的药动学和生物利用度研究。
【作者单位】: 四川大学华西医院;
【关键词】: 黄藤素 反相高效液相色谱法 Beagle犬 血浆浓度
【分类号】:R285.5
【摘要】:灰树花是一种味道鲜美同时又具有丰富药用价值的真菌。它有抑制高血压和肥胖症的功效;可预防贫血、坏血病、动脉硬化和脑血栓的发生;并具有抗衰老、抗癌的功效。其中的抗高压的功效主要源于其中的一个具有ACE抑制活性的小肽(Val-Ile-Glu-Lys-Tyr-Pro)。本文对灰树花中ACE抑制小肽的提取纯化工艺进行了研究。 建立了马尿酸的高效液相色谱分析方法。色谱条件:色谱柱Diamonsil~(TM) C_(18)柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相乙腈-0.2%磷酸溶液(30∶70),流速:1.0mL·min~(-1),检测波长:228nm;结果证明该法是一种新的快速准确实用的检测马尿酸的方法。 建立了ACE抑制剂的高效液相色谱分析方法。色谱条件:色谱柱Diamonsil~(TM) C_(18)柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相:流动相A:5%水—95%乙腈(0.1%TFA,V/V/V),流动相B:95%水—5%乙腈(0.1%TFA,V/V/V);梯度模式:0—15min,30-70%B;流速:1.0mL·min~(-1);检测波长:280nm;结果证明该法是一种新的快速准确实用的检测ACE抑制剂的方法。 确定了灰树花中ACE抑制多肽提取的最佳条件。以水将灰树花粉末于30℃下以1∶20(m/v)的料液比搅拌提取2次,每次为6h。初提物ACE抑制剂含量2.49%,ACE抑制剂提取得率93.6%。 对ACE抑制多肽的纯化工艺进行了研究,确立了依次以SP700树脂吸附分离、Sephadex G-50凝胶层析分离、Sephadex LH-20凝胶层析分离、C_(18)反相制备色谱分离的工艺。此工艺适合分别生产8.0%、25.0%、35.1
【关键词】:灰树花 ACE抑制剂 高效液相色谱 SP700树脂 凝胶层析 制备色谱分离
【学位授予单位】:北京化工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:TQ464
【关键词】:鸡肝散 木犀草素 吸收 胃肠道 质量控制
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:R285;R286.0
【作者单位】: 中国方圆标志认证委员会辽宁审核中心;辽宁中医药大学药学院;
【关键词】: 葛根 指纹图谱 模式识别
【分类号】:R282.7
