主题:【讨论】做干燥减量法时要注意什么?
浏览0 回复12 电梯直达
xdqyxhg
请教大家在做干燥减量法时,我能同时烤一些有水的器皿吗?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
xxmtf
这个还是分开好,要是干燥的样品本身吸水性就很强,且要干燥的器皿比较都,那就对结果很可能会产生影响
nphfm2009
xdqyxhg
其实也就是求证下了,本来我们一直都是不允许这样做的:可是来了一个自以为是的人,偏要这样做。所以来论坛上多听听各位同行的意见!
2013/3/7 18:55:35 Last edit by xdqyxhg
云☆飘☆逸
原文由 xdqyxhg(xdqyxhg) 发表:
最好做一下比对,是不是存在影响,如果时间够长,那么有影响也会变得没有影响,做个比较试验不难,看看
云☆飘☆逸
这个得具体情况具体对待,不能一概而论
xdqyxhg
其实我说的同时,是指的在干燥样品的过程中,随时都可能把湿淋淋的器皿放进烤箱中.
透明
蓝人
保险的话 还是不要吧
不过个人觉得还是看你这个指标的意义多大
我一般也不允许这么做
但是偶尔还是这么做的
时间够长的话 我觉得不受影响
但是没有经过验证
小虾米
