原文由 guojing003(guojing003) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这里有电子版,zwyu专家的帖子:【资料】携起手来,共同打造完整版《傅里叶变换红外光谱分析》红外好书
如果有兴趣学习,买纸质书会方便很多,30元左右的价格很超值。
你好:又来打扰了
最近做了三天的压片,出的数据一直不理想,偶尔一两组好的数据还不能重复,郁闷。
我每次用的量基本差不多,问题可能就是压片的质量了,其实我压的片很多都是有裂痕的,还都在中间部分,请问这个有影响吗?
第二个问题,仪器的amplitude一般是(-15000左右),放上片之后(-5000到-7000),这个正常吗?
如果amplitud很小,低于一百(以前出现过这种情况),又该怎么调节呢??
谢谢,十分感谢!!!!!!
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
1、峰值很小,透过率87%左右
增加样品量,使最强吸收峰达到透过率10%以下。
2、峰很少,和我查到的标准谱图相差很大,只有两个峰(除去水和CO2),另外,文献上峰也是各自不同,我该相信什么谱图?
参考这个,来源:AIST。
3、谱图出现波浪线,又是为何?
因为溴化钾片压得透明平整,两个侧面非常平行。光经过片时产生干涉,出现干涉条纹。
可将片侧过一点。参考:http://www.instrument.com.cn/ask/Q_305332.htm
你这个图一看里面就有有机物的信号,不纯,不知道是测试中带进去的还是本身不纯,容易给人带来误解
谱库里有很多不靠谱的图
1、峰值很小,透过率87%左右
参考这个,来源:AIST。
3、谱图出现波浪线,又是为何?
谱库里有很多不靠谱的图[/quote
你好,有机物是指标准谱图还是指我测得的谱图?样品应该没什么问题,都是无机的。有机物一般指什么呢?谢谢
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 guojing003(guojing003) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
你好:又来打扰了
第二个问题,仪器的一般是(-15000左右),放上片之后(-5000到-7000),这个正常吗?
谢谢,十分感谢!!!!!!
压片容易裂是不是压力太大了?减少一点压力试试。将模具装上溴化钾后,可用手压住转一下,使粉末均匀。
amplitude是指什么参数?用的是哪个牌子的红外?
原文由 guojing003(guojing003) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 guojing003(guojing003) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
你好:又来打扰了
谢谢,十分感谢!!!!!!
你好:
压片有什么技巧吗?我再试一试吧,仪器是布鲁克的,amplitude是指光强度吧,我以为通用的呢?
