主题:【求助】浙江地区的红外光谱仪需要用干燥空气吹扫吗?
浏览0 回复14 电梯直达
wangnannan
公司在浙江杭州附近,正在商定购买红外光谱仪的配置。我用过Nicolet的5700,在北京,如果不加干燥空气吹扫,水蒸汽对3400cm-1的影响比较大,尤其是使用ATR附件时,而PE的仪器虽然扫描比较慢,但是水蒸汽在3400cm-1的影响就比较小。和日本专家讨论过,他说由于日本湿度大,红外光谱仪都是需要加干燥空气或氮气吹扫的。请教大家,浙江地区的红外光谱仪是否需要干燥空气吹扫?是否必须购置除湿机?如果没有,对测试结果的影响大吗?对仪器有无很大的损害?
diamond
我们的实验室在上海,离你也不远,从来不用N2吹扫,当然我们只做定性。
happyalife
你要是不确定还不如直接买pe的东西,他们用的是专利技术,专门可以去除水蒸气的影响,尼高力的东西就不行,去除水蒸气这块他们只能用干燥剂,而且尼高力的东西价格也偏贵,(不过和PE的比也贵不了多少),尼高力的优势在于设备的使用时间和售后,综合考虑我建议你干脆买PE的,省了买除湿机或者吹扫设备了。如果还有问题请联系我happyalife521@126.com
wangnannan
原文由 diamond 发表:
能告诉我是哪家的仪器吗?正在选择厂家,谢谢:)
diamond
尼高利的,红外室24小时空调和除湿机伺候外加硅胶。
zab
除湿机不好省吧,除非仪器的窗片不用KBr。控制好湿度和温度对仪器的使用还是好的
gerand
原文由 wangnannan 发表:
不知道你们买了没有,我公司在杭州,代理布鲁克的,不需要吹扫
如果您还没有买的话联系我:
huangshiyuan.0813@yahoo.com.cn
lilyzhou204
原文由 zab 发表:
我们只是24小时除湿。温度有很大影响吗?
diamond
光学仪器最好能保持相对稳定的温度,红外比较娇贵。
an3003
tangtang
红外室的湿度保持在70%以下,不用吹扫也可以。吹扫的气体要经过干燥。
2013/9/2 19:30:46 Last edit by tangtang
