主题:【求助】请求了解红外光谱的人帮忙找到这段话的出处好吗?
浏览0 回复3 电梯直达
aiaiweideyatou
红外光谱的基本原理
红外光谱是指物质在红外光照射下,引起分子的振动能级和转动能级的跃迁而产生的光谱。矿物样品在红外光照射下,矿物中的元素、配位基和络阴离子团等都能产生特征的振动能级和转动能级的跃迁,在该能级发生跃迁时,便吸收一定波长的电磁辐射,产生自己的特征吸收光谱。当用一束红外光照射样品时,若分子振动或转动发生能级跃迁所需的能量与辐射光子的能量相等,就会吸收红外光子而产生红外吸收光谱。但并不是任意振动和转动形式都具有红外活性,只有那些能引起分子偶极距变化的运动形式才能够产生红外吸收,位于中红外区域的吸收谱带大部分来自于分子的振动,它是我们经常研究的一种分子运动形式,可将其分为两类:即伸缩振动和弯曲振动。其中弯曲振动又可分为交剪、摇动、摇摆和扭转四种。
红外光是一种波长介于10~12800cm-1的电磁波。按其应用波段的不同,红外光谱可被分为三个区域:近红外区12800~4000cm-1,中红外区4000~2000cm-1,远红外区2000~10cm-1。虽然这种划分是人为的,各波段之间也并无很严格的界限。但是这样做是必要的并且有一定的科学依据,因为每个区所使用的仪器和由此所获得的信息各不相同。
在红外光谱分析中,中红外区是应用最为广泛的光谱范围。中红外光谱主要反映物质的指纹频率,大多数物质(尤其是组成宝石的无机物质)的基频振动出现在中红外区,少数出现在远红外区。中红外与远红外相结合成为鉴定宝石种属的关键指纹区。这一区主要是指纹吸收和官能团吸收区。红外光谱定性分析主要分为官能团定性和结构定性两个方面。官能团定性,是根据化合物为红外光谱的特征谱带测定物质含有哪些官能团,从而确定有关化合物的类别。结构分析是化合物的红外光谱结合其它性质测定有关化合物的化学结构和立体结构,从而得出分子内原子的排布情况。近红外光谱区除了有不同级别的倍颇谱带外还包含许多不同形式组成的合频吸收。因此,近红外光谱区成为研究含氢基团(C-H、N-H、0-H)的理想谱区。
红外光谱技术的特点
红外光谱分析技术的主要特点有以下几个:一是测试速度快,可缩短测试 周期。由于光谱的测量过程一般可在一分钟内完成(多通道仪器可在一秒钟之内完成),通过建立的校正模型可迅速测定出样品的组成或性质;二是分 析效率高。通过一次光谱的测量和已建立的相应的校正模型,可同时对样品的多个组成或性质进行测定;三是分析成本低。红外光谱在分析过程中不消耗样品,自身除消耗一点电外几乎无其他消耗,与常用的标准或参考方法相比,测试费用可大幅度降低;四是测试重现性好。 由于光谱测量的稳定性,测试结果很少受人为因素的影响,与标准或参考方法相比,红外光谱一般显示出更好的重现性。五是样品测量一般勿需预处理,光谱测量方便,可通过相应的测样器件可以直接测量液体、固体、半固体和胶状类等不同物态的样品。六是便于实现在线分析。由于红外光谱在光纤中良好的传输特性,通过光纤可以使仪器远离采样现场,将测量的光谱信号实时地传输给仪器,调用建立的校正模型计算后可直接显示出生产装置中样品的组成或性质结果。七是典型的无损分析技术。光谱测量过程中不消耗样品,从外观到内在都不会对样品产生影响。
从别人弄好的文章里找到的,要用可是不知道出处,一定要标好参考文献的,请大家帮忙!
zengzhengce163
happyalife
百度一下看看,要还找不到写上你同学的文章名字好了,这种东西不会有人仔细看得,嘿嘿
ghcily
好像介绍红外光谱仪的原理部分都有这么一段话吧!
