主题:【求助】如何清洗热重的三氧化二铝坩埚
浏览0 回复12 电梯直达
gaojiangniaoyi
我最近在做煤的干馏的热重实验,但用过的坩埚上留下的焦油很难清洗,好心人帮一下忙,谢谢!
我最近在做煤的热重,加热到1200度,氮气气氛,发现用过后的坩埚都变黑了,可能是有焦油残留,很难清洗,希望好心人能指点一下,万分感谢!
版友weiwiff有同样的疑问(
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100509/2544656/),如下:
原文由 weiwiff(weiwiff) 发表:
大家好,我现在在做煤的热重实验,1200度,氮气气氛,但做完后坩埚上残留的焦油很难去除,用过一些方法,如用盐酸,硝酸,王水等超声,再在马弗炉中烧到800度,但效果都不好,希望好心人能指点一下,小弟将不胜感激!
忘了说坩埚是三氧化二铝的!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
大陆
刚玉坩埚好像不推荐重复使用吧。为什么不换一个新的用。
tutm
用煤气灯把坩埚烧一下,将焦油烧去(氧化)。
最好买个喷灯(约100元),效果更好,如图
KK-yiqi
国产的氧化铝坩埚很便宜的,用一次就扔掉也是可以接受的。至于焦油污染的,尝试一下用溶剂泡一段时间,溶解掉可溶物后,要是还有污染,放到马孚炉里九百度空气烧一下。
playboy5046
用相对来说比较高一点的温度在空气中灼烧试一下,3楼说的喷灯挺好,不妨试一下,再结合物理方法清理干净即可。
bjbyjz
丢掉,如果坩埚清洗不干净会影响下次试验,所以还是换新的用
kaka00913
国产的氧化铝坩堝请问哪里有卖的
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
bjbyjz
bjbyjz
坩埚污染可以直接放在仪器中升到最高温度,也可以将污染物烧掉
KK-yiqi
原文由 bjbyjz(bjbyjz) 发表:
坩埚如果污染严重的话,从爱护仪器的角度出发,直接放到仪器中升温烧不可取,尤其是升到最高温度。氮气气氛不适合烧,空气气氛伤炉子。毕竟奔驰标注240,基本上没人会飚这么高。
KK-yiqi
这个观点俺赞成,毕竟国产坩埚很便宜。
